SCSI undZIP-parallell = probs!
kroni / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo freaks,
ich bins schon wieder...nachdem ich mein sys zum laufen gebracht habe (ava 1505 problem) habe ich meinen rechner wieder zugeschraubt und auch das zip laufwerk parallel angeschlossen...und siehe da, schon funktionierte scsi nicht mehr...schon mal einer gehört und nen tipp?
nach abstecken des zip laufwerks funzt alles wieder wunderbar..
kroni
Jenne kroni „SCSI undZIP-parallell = probs!“
SCSI läßt keine Y-Kreuzung des Bus zu.
Was hast Du alles am Controller hängen?
kroni Jenne „SCSI läßt keine Y-Kreuzung des Bus zu.Was hast Du alles am Controller hängen?“
da hängt auf der einen seite ein streamer und dann eine platte mit aktiviertem abschlusswiderstand...auf der anderen seite ein scanner, ebenfalls mit abschlusswiderstand...
in meinen augen liegt also keine y-kreuzung vor...zumal es sich bei dem zip um ein parallel port gerät handelt
ich bin ratlos...ich denk aber, es könnte was mit dem aspi treiber zu tun haben, weiss aber auch ncith genau was
kroin
Jenne kroni „da hängt auf der einen seite ein streamer und dann eine platte mit aktiviertem...“
Wie hast Du den Abschluß de Controllers im SCSI- Bios
eingestellt? Steht da automatisch?
PC-Freak kroni „SCSI undZIP-parallell = probs!“
Hast du schon mal das Anschlußkabel überprüft? Ich hattte mal ein falsch belegtes Kabel!
kroni PC-Freak „Hast du schon mal das Anschlußkabel überprüft? Ich hattte mal ein falsch...“
scsi funzelt wunderbar...an den kabeln kanns nicht liegen...habe heute gescannt und gestreamert...meinst du das parallel-kabel?...das schein aber auch ok zu sein, weil der drucker druckt...der ist ja bekanntlich durchgeschleift
kroni
Hast du schon mal die Einstellungen für den Parallelport im BIOS überprüft? Vielleicht ist ja irgendein Ressourcenkonflikt die Ursache, der nur dann auftaucht, wenn das ZIP dranhängt!
