SCSI und IDE ...Frage zur Installation
Selter (Anonym) / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe als 2.PC einen Scenic Pentium Pro 180MHz mit Adaptec SCSI-Controller, SCSI 1,2 GB IBM-Festplatte und SCSI NEC CD-Rom.
Nun möchte ich eine IDE Festplatte und ein IDE CD-Rom einbauen.
Die SCSI Platte soll weiterhin als Bootlaufwerk dienen (Win 98).
Auf dem Primary-IDE Adapter ist ein Stecker, welcher mit 2 Kabeln mit dem SCSI-Controller verbunden ist. Der Secondary-IDE ist völlig frei.
Was muß ich beachten bzw. einstellen (Jumper?)??
Danke für Eure Tips!
Selter
Selter Selter (Anonym) „SCSI und IDE ...Frage zur Installation“
...bei dem SCSI-Controller handelt es sich übrigens um den Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI
tisyb Selter „...bei dem SCSI-Controller handelt es sich übrigens um den Adaptec...“
Normalerweise braucht's da keine Verbindung Scsi-Controller/Ide Port, das regelt die PCI-Schnittstelle.
Dann brauchst Du 'nen freien Interrupt für den Ide-Port und mußt ihn(den Ide-Port) im Bios natürlich
aktivieren, wenn das noch nicht der Fall ist. Win98 sollte in dann korrekt einrichten.
Nur was ich nicht verstehe, warum willst Du überhaupt Dein scheinbar reines Scsi-System mit
Ide versauen, und dabei noch 'nen kostbaren Interrupt verschwenden. Ich sehe keinen stichhaltigen
Grund dafür.
ciao
tisyb
