SCSI Problem oder Virus???? Profis gefragt!!
Marol / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
als ich vor kurzem wieder einmal meine Daten sichern wollte hatte ich ein riesen Problem. Meine Datensicherung mache ich über eine .BAT Datei mit dem xcopy32 Befehl unter MS-Dos Eingabeaufforderung. Damit sichere ich meine Eigenen Daten und eine Kopie der aktuellen Windows Installation. Also wie gesagt, habe ich diese Bat Datei gestartet und bin gegangen, weil der Kopiervorgang ja eine ganze Weile dauert. Als ich nach kurzer Zeit wieder kam, sah ich einen "Bluescreen" mit der Meldung: "Konnte auf LW C: nicht schreiben, LW defekt oder voll" als ich die Taste für weiter drückte hat sich das gesammte System aufgehängt. Also ein Neustart. Beim Neustart hagelte es dann Fehlermeldungen:unzählige *.VXD Dateien konnten nicht mehr gefunden werden, bei Scandisk kamen ungültige Dateinamen die nicht repariert werden konnten usw. Als ich im abgesicherten Modus starten wollte kam das Gleiche und schließlich die Meldung: zu wenig Speichr um Windows zu initialisieren. Unter Dos sah ich, das die Festplatte bis auf das letzte MB gefüllt war, obwohl vorher noch ca. 4GB frei waren.Ich steckte eine Notfall Festplatte, die ich mir mal erstellt hatte, an den IDE Port und bootete von dieser Platte um auf meine eigentliche SCSI Platte zuzugreifen. Meine Sicherung von Windows die ich zuvor schon einmal abgelegt hatte, war weg - ebenso der Ordner Programme. Auf der Platte waren aber unter Windows komischerweise noch 4,8 GB frei. Meine sysicher.bat war auf einmal 28MB groß (vorher nur einge KB)und hieß jetzt SySicher.bat und der Inhalt war nicht definierbar. So weit so gut. Für mich war klar, daß ich mir einen Virus eingefangen hatte. Also EIDE Platte raus, über Boot Diskette gebootet Laufwerk C: formatieren und Windows neu installieren. Aber so weit kam es gar nicht. Nach dem Abfragen der SCSI Geräte durch den Controller kommt ja normalerweise "Windows98 wird gestartet" doch mein Rechner hatte an der Stelle nur einen blinkeneden Curser. Egal ob mit oder ohne Startdiskette booten wollte, zu einem Bootvorgang kam es gar nicht. Wenn ich dann meine LVD/SE Platte (LW C:) abgestekt hatte, bootete der Rechner wieder einwandfrei von Diskette. Platte wieder dran - tot. Das Spielchen habe ich dan ein paar mal gemacht und siehe da - es ging wieder alles.
Also habe ich Windows installiert , alle Programme wieder drauf und alles lief prima. Doch nach einigen Tagen das gleiche Problem wieder. Nach dem scannen der SCSI Gräte, an der Stelle wo normal Win98 wird.. angezeigt wird bleibt das System einfach stehen. Nach einem Warmstart, also Strg + Alt + Entf geht es dann wieder. Ich habe daraufhinn auf das Kabel bzw. den Terminator getippt und mir kurzerhand ein neues Kabel + Terminator bestellt, keine billige Sache bei LVD/SE. Doch leider besteht das Problem nach wie vor. Immer wieder mal bleibt das System nach dem erfolgreichen Scan der SCSI Geräte hängen. Meine Befürchtung - sollte vielleicht ein Defekt einer Komponente (HDD oder Kontroller) vorliegen, kann mir die oben genannte Misere jederzeit wieder blühen. Ich habe eigentlich keine Lust, Windows alle paar Monate neu zu installieren. Kackt vielleicht meine Festplatte ab.
Hier meine Konfiguration:
Board Asus P3B-F mit neuestem Bios
PIII 600, mit 100Mhz FSB (nicht übertaktet)
128 MB Ram PC 133
keine EIDE Geräte
Adaptec 2940U2W Controller
CD ROM Plextor 40TSI + Brenner TEAC CDR55S + IBM DDRS39130 + IBM DDRS 34560 als Ultra Geräte am 50 - Poligen Kabel. Controller Term. auf auto, letztes Gerat = CD ROM ist terminiert.
1 IBM DRVS 09V am U2W Kabel mit akt. Terminator (LVD/SE) an der Platte ist Term. Power auf "on" gejumpert. Controller Term. auf auto.
SCSI Controller hat exklusiven IRQ 10
keine externen Geräte
alle Festplatten gekühlt
ID Belegung:
O = DRVS 09V
1 = DDRS39130
2 = DDRS34560
3 = Plextor CD
4 = Teac CD-R55S
7 = Controller
Wenn der Start gelingt, funktioniert alle einwandfrei. Brennen, Video aufnehmen und bearbeiten, Internet , alles OK.
Diesen Fehler hatte ich schon einmal vor dem Super-GAU, habe ihm aber keine Beachtung geschenkt, da ja mit Warmstart alles wieder OK war.
Für Tipps dankbar
Martin
Bombenleger Marol „SCSI Problem oder Virus???? Profis gefragt!!“
Geh mal in das Adaptec-Bios und mach unter den Harddisk-Utilities mal
einen Verify fuer jede verfuegbare Platte. Vielleicht ist wirklich eine
dabei die demnaechst das zeitliche segnen will. Danach geh in die
Optionen und stell fuer die Platten-ID's das SEND START COMMAND
auf YES und fuer alle anderen auf NO. Ebenso reicht es wenn nur
die Platten fuer den BIOS-SCAN eingetragen sind.
Desweiteren wuerde ich an der 09V den Jumper fuer TermPower abziehen,
denn der ist nur dann notwendig, wenn das Kabel mies ist und zu viele
alte Teile dahinter haengen, ansonsten kann er sogar schaden. Ueberpruef
dabei auch gleich die Summe der beiden Kabellaengen, denn die sollte
die 2 m nicht ueberschreiten.
Viel Glueck
PS: Hoert sich banal an, aber sind in der config.sys/autoexec.bat irgendwelche
SCSI/CD-Rom-Treiber aktiviert, dann schreib vor allen ein REM.
Marol Bombenleger „HalloGeh mal in das Adaptec-Bios und mach unter den Harddisk-Utilities maleinen...“
Danke erst mal für die Antwort,
ein Verify habe ich schon laufen lassen und das ohne Probleme. Das mit dem Term - Power Jumper werde ich machen und die einstellungen im Bios so wie Du geschrieben hast. Mal sehen ob das Problem dann weg ist. Seit meinem Mail an Nickles habe ich nämlich keine Probleme mehr gehabt.
Grüße
Martin
(Anonym) Bombenleger „HalloGeh mal in das Adaptec-Bios und mach unter den Harddisk-Utilities maleinen...“
habe ähnliches problem gehabt. wenn er beim scannen des scsi hängenbleibt, wackel mal an den stromanschlüssen der SCSI-Platten
