SCSI HD : Anschluss WECHSELRAHMEN
(Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
für diese bei ihr gekauften Geräte ist die Firma Avitos trotz mehreren
Anfragen leider nicht bereit, schlüssige Hilfe zu leisten . Wer kann mir helfen ?
SCSI festplatte :
IBM DNES 318 350 18 GB,
wechselrahmen hersteller unbekannt
aufschrift mobile rack LVD MAP-MR1/MR3/MR0
es ist mir unklar, wie ich es elektrisch anschließen soll.
aus dem wechselrahmen kommen 2 kabel .
der eine, grün + schwarz geht zur leuchtdiode ..
der andere, eine Art Flachkabel hat 4 ausgänge :
1x grau,1x schwarz,1x gelb und 1x rot + braun zusammengelegt.
Avitos spricht von schwarz für ID O, braun ID 1, Rot ID 23, Gelb ID 4, Grau ID 8, aber bei mir sind z.B rot + braun zusammengelegt
wie und wo schließe ich all diesen kabel an ?
ich bekam die Auskunft, diese Kabel nur dann mit der HD zu verbinden, wenn
ich die ID außen
am Rahmen verändern wolle. Ich könnte die ID auch normal an der HD
festlegen.Was ist es, die ID normal an der HD festlegen ?
vielen dank im voraus
kubabu (Anonym) „SCSI HD : Anschluss WECHSELRAHMEN“
Hi
Genaues kann ich leider auch nicht sagen, aber die ID normal festlegen funktioniert über Jumper. An der HD
befinden sich Steckpfosten, die mit ID 0; ID 1; ID 2 usw. bezeichnet sind. Läßt man diese Steckpfosten frei, so hat
die Festplatte die ID 0. Steckt man auf den Anschluß ID 0 einen Jumper, so hat die Festplatte die ID 1.
Die Verteilung erfolgt nach dem Binärsystem: Der Anschluß ID0 hat die Wertigkeit von 2 hoch 0 (=1); der Anschluß
ID1 die Wertigkeit von 2 hoch 1 (=2), Anschluß ID2 die Wertigkeit von 2 hoch 2 (=4) usw. Durch Kombinationen dieser
Wertigkeiten kann man so die ID's der Festplatte einstellen. Nur Achtung: Nicht die ID 7 verwenden! (Anschluß ID0, ID1 und
ID2 je einen Jumper); Dieser Anschluß ist für den Controller reserviert. Im übrigen muß jedes einzelne Gerät im SCSI-
Strang eine eigene ID haben, sonst gibts Probleme. Auch das Terminieren darf nicht vergessen werden.
Hoffe, ich konnte helfen
Klaus
Looser kubabu „HiGenaues kann ich leider auch nicht sagen, aber die ID normal festlegen...“
Bei vielen externen Gehäusen können die IDs von außen eingestellt werden. Hierzu werden externe Schalter mittels Kabeln mit den Jumpersteckern verbunden. Anscheinend ist der Wechselrahmen ähnlich gebaut. Aber wer will schon die IDs ständig wechseln? Also ignorier die Kabel und jumper die Platte direkt.
Falls der Rahmen keinen Lüfter hat oder aus Alu ist, kontrollier gelegendlich mal die Temperatur der Platte.
Gruß L:
(Anonym) Nachtrag zu: „SCSI HD : Anschluss WECHSELRAHMEN“
hat mir geholfen
vie´len Dank an kubaku und Looser
mit liben grüßen
hat mir geholfen
mit liben grüßen
