SCSI - FESTPLATTE wird nicht erkannt! - WICHTIGE Daten versc
sacora (Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Freunde!
Könnt Ihr mir wohl bitte helfen?
Ich habe mir eine neue IDE - Platte gekauft und diese erfolgreich eingebaut. Sie enthält das Betriebssystem und von dieser wird auch gebootet.
Meine 2. Platte ist eine SCSI - Platte, die KEIN Betriebssystem enthält, AUF DER ABER IMMERNOCH SEHR WICHTIGE DATEN GESPEICHERT SIND.
Und obwohl ich die Platte "nicht angerührt" habe, stellt sich folgendes Problem:
Windows zeigt ALLE Partitionen, also BEIDE Festplatten korrekt an, obwohl die SCSI - Platte weder im Gerätemanager angezeigt wird, noch, wenn ich mit der Windows 98 Startdiskette boote und "FDISK" eingebe...!? Am Anfang - kurz nach dem Einbau - zeigte mir FDISK jedoch BEIDE Platten an - und ich habe die neue IDE - Platte als AKTIVE Platte gekennzeichnet.
Danach war ich im BIOS und habe - an entsprechender Stelle - per "auto - dedection" meine Platten suchen lassen. Auch hier wurde NUR die IDE - Festplatte gefunden!
- Wie gesagt: Auf der Windowsoberfläche wird diese SCSI - Platte "korrekt" gezeigt!
Aber auch HIER gibt es ein - für mich - ÄUßERST MERKWÜRDIGES Phänomen:
Die 3 Partitionen auf meiner "alten" SCSI - Platte werden korrekt dargestellt - JEDOCH SO, ALS SEIEN DIE PARTITIONEN LEER - OBWOHL sich nachweislich noch Daten auf der Platte befinden!?
Was kann/muß ich tuen, um die Daten wiederherzustellen?
SCSI - HDs müssen - da sie ja ihren eigenen Controller haben nicht gejumpert werden, - soweit ich weiß! Ergo muß ich meine SCSI -Platte doch auch nicht zum "slave" machen, nicht wahr? Und die "IDs" werden doch auch automatisch zugewiesen, - oder?
Ich besitze noch einen SCSI - Scanner, einen SCSI - Brenner und den Host - Adapter. Der Host hat - glaube ich - die ID 0, - der Brenner die 3 oder 4 und der Scanner die ID 5. Auch müßte die SCSI - Kette korrekt geschlossen sein, da ja sonst z.B. der Brenner auch nicht richtig funktionieren würde, stimmt`s?
Wo liegt der Knackpunkt?
Softwareseitig? - Hardwareseitig? - BIOS?
Für JEDEN Hinweis bin ich dankbar!
Danke!
Monika ***
joe (Anonym) sacora (Anonym) „SCSI - FESTPLATTE wird nicht erkannt! - WICHTIGE Daten versc“
Hi Monika,
da ich nicht weiss welchen Host-Adapter du hast kann ich nur ganz Allgemein antworten. Normalerweise hat der adapter die
ID 7(ist so bei adaptec, NMC usw.) Normalerweise werden die ID's nicht automatisch vergeben sondern sind per Jumper
zu setzen. Du solltest mal auf deine Platte schauen(oder du hast ein Datenblatt) ob etwas Beschrieben ist welcher Jumper
wo zu setzen ist um die ID einzustellen. Ist kein Jumper für die ID gesetzt hat die Platte normalerweise die ID 0. Beim
auto detect im BIOS werden nur IDE Geräte erkannt, ist also schon richtig das die SCSI Platte nicht angezeigt wird.
Auf der Boot diskette müssen die ASPI Treiber (also z.B. ASPI8dos.sys, ASPICD.sys) vorhanden und richtig in der
Config.sys und autoexec.bat angegeben sein.sonst hast du keine chance unter DOS mit FDISK auf die Platte zuzu-
greifen. Wichtig ist auch die korrekte Terminierung des SCSI stranges(letztes internes- und letztes externes Gerät). Stimmt die
Terminierung nicht kanns natürlich sein das der Brenner funktioniert aber kein anderes Gerät(alles schon erlebt ;-))
Falls dein adapter ein eigenes BIOS hat solltest Du in diesem BIOS mal alle Deine Geräte erkennen lassen. Im Geräte
Manager wird aber der Host Adapter korrekt Erkannt oder ?
So, ich hoff mal die Anderen können dir mehr helfen als ich
sacora (Anonym) joe (Anonym) „Hi Monika,da ich nicht weiss welchen Host-Adapter du hast kann ich nur ganz...“
Hi, Joe!
Erst einmal vielen Dank!
Ich werde Deine Vorschläge zunächst einmal prüfen!
Womit ich noch Schwierigkeiten habe, ist die Einbindung der Platte in die Startdateien... - wenn Du vielleicht so nett wärest und mir das mal anhand eines simulierten Beispiels zeigst?
Leider habe ich nun keine Zeit mehr, da ich schnell weg muß. Mein Host - Adapter ist übrigens der "NCR 810" von Symbios Logic!
Heute Nachmittag werde ich vielleicht mal den Inhalt von meiner autoexec.bat und der config.sys hier posten - vielleicht hilft mir das ja weiter?
Schon mal vielen Dank!
Ich hoffe, wir "sehen" uns hier bald wieder!
Tschüssi!
Monika ---
joe (Anonym) sacora (Anonym) „Hi, Joe!Erst einmal vielen Dank!Ich werde Deine Vorschläge zunächst einmal...“
Hi Monika
hier also mal ein kleines Beispiel wie die config.sys und autoexec.bat Aussehen könnten:
[config.sys]
device=display.sys con=(ega,,1)
country=049,850,country.sys
device=aspi8dos.sys /d.....(Dies ist der Treiber für controller von adaptec, Der NCR-Treiber heisst warscheinlich anders,
Vielleicht hast du einen Diskettensatz deines NCR's auf dem der richtige drauf ist)
device=aspicd.sys /d:aspicd0..aspicd.sys ist ein universeller CDROM-Treiber
[autoexec.bat]
mode con cp prepare=((850)
ega.cpi)mode con cp
select=850keyb gr,,keyboard.sys
mscdex /d:aspicd0
Wichtig ist daß aspicd.sys, aspi8dos.sys(bei dir natürlich der entsprechende NCR-Treiber) und mscdex.exe auf der boot-
Diskette vorhanden sein müssen. Ich hab im Netz mal ein bisschen nach NCR gesucht und meine das der DOS-Treiber
SYMC8DOS heisst. Ich poste mal die URL vielleicht kannst du selbst mal schauen http://www3.ncr.com/support/pc/pcdesc/library/53c810.shtml
Bombenleger (Anonym) sacora (Anonym) „SCSI - FESTPLATTE wird nicht erkannt! - WICHTIGE Daten versc“
Also nicht gejumpert ? Das waere ein fataler Fehler !!!
Jedes SCSI-Laufwerk braucht seine eindeutige ID und
die muss zwangslaeufig gejumpert werden (z.B. der
Scanner wird ja als ID 5 erkannt). Jetzt zu ID's:
Der Controller sollte immer auf 7 stehen, waehrend
die Platten ab 0 eingestellt werden sollten. Befindet
sich auf der 1. Platte (ID 0) kein System wird von
ihr auch nicht gebootet. Ist das doch der Fall muss
im Mainboard-Bios die Boot-Option geaendert werden:
a:;c:;scsi damit von IDE gebootet wird. Desweiteren
muss die Festplatte per Controller-Bios unterstuetzt
werden (SCSI-Bios loaded successfully) damit diese
dann auch vom installierten System benutzt werden
kann. Desweiteren ist fuer den reinen "Dos" fdisk
eine Boot-Diskette mit den notwendigen SCSI-
Treibern erforderlich, ansonsten kennt Dos keine
Geraete eines vorhandenen SCSI-Controllers.
Wenn in Windows die Platte nicht unter Laufwerke
erscheint, wurde sie entweder nicht vom Controller
selbst erkannt oder es sind nicht alle Treiber
(Original) installiert, da alle SCSI-Geraete und
-Controller im Geraetemanager aufgefuehrt werden.
In der autoexec.bat und config.sys muessen fuer
Windows keine Dos-Treiber geladen werden, da
es sonst zu Konflikten kommen kann.
Jetzt noch eine Frage: Wie lief denn der Rechner
vor der neuen IDE-Platte ?
