SCSI CD-ROM werden nicht erkannt
ich_robbie / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe mir ein neues ASUS A7V und dazu den Duron 700 gekauft. Mein vorhandener Symbios logic Controller
zeigt zwar die beiden IBM Platten und das Plextor 12/20 und den Yamaha Brenner 4260 an, beim booten
unter DOS beauptet der plextor.sys treiber, das kein Plextor CD-ROM angeschlossen ist.
Ich habe inzwischen den neuen ASPI8XX.sys. Leider kein Erfolg.
Der SYMCD.SYS Treiber sagt auch, dass er kein CD-ROM finden kann.
Kann mir jemand weiterhelfen....
ich krieg weder das Plextor noch das Yamaha LW zu laufen:-(
Fragmaster ich_robbie „SCSI CD-ROM werden nicht erkannt“
Hallo Robbie,
dann scheint das Problem an Deinen Startdateien zu liegen (autoexec.bat und config.sys). Dort muß neben dem DOS-ASPI-Treiber noch der DOS-SCSI-CDROM-Treiber und natürlich MSCDEX.EXE mit nachfolgendem Aufruf des/der CDROM(s) vorhanden sein. Bei mir sieht das wie folgt aus (Adaptec-Treiber):
autoexec.bat:
@echo off
set temp=c:\
set tmp=c:\
prompt $p$g
keyb gr,,A:\keyboard.sys
LH A:\Mscdex.exe /D:Plextor
config.sys:
device=himem.sys /testmem:off
dos=high,umb
files=10
buffers=10
stacks=9,256
lastdrive=z
devicehigh=aspi8dos.sys
devicehigh=aspicd.sys /D:Plextor
Vielleicht löst das ja Dein Problem ;-).
Keep tunin', Fraggmasta
ich_robbie Fragmaster „Hallo Robbie,dann scheint das Problem an Deinen Startdateien zu liegen...“
Hi Fraggmaster,
mit meine alten Board ASUS T2P4 und AMD K6 2 400 funktinierte die Bootdiskette.
Hier meine Startdateien:
Config.sys:
device=a:\himem.sys
device=a:\emm386.exe noems
DEVICE=a:\aspi8xx.sys /D
device=a:\symcd.sys /D:PlexCD
rem DEVICE=a:\PLEXTOR.SYS /D:PlexCD
Country=049,850,a:\country.sys
sowohl mit symcd.sys als auch mit plextor.sys bekomme ich die Meldung, dass keine CD-ROM gefunden wird.
Hinter dem ASPI8XX.SYS habe ich es auch schon ohne /d ausprobiert.
Autoexec.bat:
@echo off
a:\mscdex /D:PlexCD /l:k /M:10
a:\smartdrv
keyb gr,,a:\keyboard.sys
Ich habe nur das neue Board, Proz, Grafik und SDRAM, der Rest herum ist gleich geblieben.
Die Fetplatten funktionieren allerdings.
HDD 1 ID:0
HDD 2 ID:1
PlexCD ID:2
YamahaCD ID 3 terminiert.
in dieser Reihenfolge hängen die Geräte an dem Buskabel.
Fragmaster ich_robbie „Hi Fraggmaster,mit meine alten Board ASUS T2P4 und AMD K6 2 400 funktinierte die...“
Hmm, sehr eigenartig und leider überhaupt garnicht logisch - das macht die Sache arg undurchsichtig...
Hast Du alle aktuellen Treiber (MoBo-Chipsatz, SCSI-Hostadapter) drauf? Vielleicht ein IRQ-Problem (gehen GraKa und SCSI-Hostadapter evtll. auch exklusiv?)
Mehr fällt mir leider erstmal nich ein...
CU L8er, Fragga
Bombenleger ich_robbie „SCSI CD-ROM werden nicht erkannt“
Hast Du schon die neuesten DOS-Treiber von http://www.lsilogic.com/techsupp/support+drivers/dos.html ?
Wenn ja, steck den Controller mal in PCI-3 (vom AGP aus gesehen). Was mich wundert ist, das die FP's
funktionieren, obwohl kein aspidisk geladen ist. Ach ja, statt PlexCD wurde ich mal CD_LW einsetzen,
vielleicht kollidiert ja der Name mit dem Firmware-Eintrag.
ciao
