SCSI Brenner mit Adaptec 3940UW funktioniert nicht
MFG (Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
Probleme mit meinem SCSI Brenner CD-R/RW Marke RICOH MP 7040S (Kanal A, ID2) bringen mich bald zur Verzweiflung.
Ich habe eine ADAPTEC 3940 UW (ID7, zweikanalig) eingebaut. Als Bootplatte hab ich auf Kanal A, ID0 eine 4 GB IBM UW-Platte (DCAS-34330 E 182115)welche anstandslos funktioniert. Mir ist es bis jetzt zwei mal gelungen eine CD zu brennen, aber plötlich greift mein Brenner nicht mehr auf die CD zu, weder im Explorer noch im Easy CD Creater.
Softwaremäsig werden Adapter und Brenner einwanfrei erkannt.
Ich hab Kanal B Terminiert, bei Kanal A ist die Autofunktion eingeschaltet. Der Brenner ist per Jumper Terminiert, und es gibt keine ID überschneidungen.
Am Brenner habe ich einen ganz normalen Adapter 50pol. auf 68pol.
Ich habe schon verschiedene Einstellungen in den Adapter-Setting und Jumper-Setting ausprobiert, aber es klappt nicht.
Ich verstehe nicht, warum es funktioniert hat, und plötzlich nicht mehr.Ich befasse mich noch nicht so lange mit SCSI, und würdem ich über eine schnelle HILFE oder Anregungen für Möglichkeiten
von Euch freuen.
Danke
TimeTurn MFG (Anonym) „SCSI Brenner mit Adaptec 3940UW funktioniert nicht“
genau da könnte der hase im pfeffer liegen! dein brenner terminiert dadurch nämlich nur die unteren 8 datenleitungen (narrow-scsi), dein uw-kabel liefert aber 16 leitungen, d.h. 8 leitungen "hängen in der luft"! du solltest die terminierung des brenners abschalten und ans ende des uw-kabels einen separaten, aktiven terminator setzen oder noch besser den 50pol.-anschluß (sofern der 3940 einen hat) benutzen!
MFG (Anonym) TimeTurn „ Am Brenner habe ich einen ganz normalen Adapter 50pol. auf 68pol.genau da...“
Danke für den Hinweis Time Turn,
ich werde es mal einen aktiven Terminator ausprobieren um den Bus richtig zu terminiertn.
Mit freundlichen Grüßen
MFG
