scsi-bios erkennt platte, aber unter dos kein laufwerksbuchs
raddaqii (Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
nach einem transport geht mein rechner praktisch gar nicht mehr, bis auf das bios und das scsi-bios. die
festplatte wird erkannt und kann per adaptec scsi utility angesprochen werden. fehlerkorrektur geht (platte
ist jetzt fehlerfrei) und formatieren wuerde vermutlich auch gehen. ich will meine daten erhalten, was kann
ich tun? ich bekomme keinen laufwerksbuchtaben unter dos. und eine meldung BOOT DISK FAILURE.
Auch mit der Windows Startdiskette ist nichts zum nachen. Ich lande dann im dos und habe keine
anderen laufwerke als a:.
Hat irgendjemand eine Idee?
Bombenleger raddaqii (Anonym) „scsi-bios erkennt platte, aber unter dos kein laufwerksbuchs“
Stell die Bootreihenfolge im Bios auf SCSI,A,C damit der Rechner von der SCSI-Platte booten kann.
Auf der DOS-Diskette muessen folgende Treiber drauf sein: aic7xxx.sys und aspidisk.sys. Diese muessen
dann noch in der config.sys folgendermassen eingetragen werden:
DEVICE=aic7xxx.sys
DEVICE=aspidisk.sys
ciao
raddaqii (Anonym) Bombenleger „HalloStell die Bootreihenfolge im Bios auf SCSI,A,C damit der Rechner von der...“
bombenleger,
bootreihenfolge ist ok. scsi, a, c. siehe auch meinen eintrag bei festplatten und wartung etc. knifflig ist, dass FDISK keine
festplatte erkennt! und die laufwerks-LED leuchtet dauerhaft.
ich habe nur den aic8xxx.sys bekommen koennen. meine scsi-treiber sind auf der cd und die kann ich noch nicht lesen,
ich bekomme auch keinen cd-rom zugriff, also habe ich mich bei adaptec im support bedient.
jetzt kommts, ich habe folgendes getan:
DOS-Diskette enthaelt jetzt zusaetzlich:
aspi8dos.sys
aspicd.sys
aspidisk.sys
AUTOEXEC.BAT enthaelt jetzt
MSCDEX.EXE /D:ASPICD /L:J /M:12
CONFIG.SYS enthaelt jetzt
DEVICE=ASPI8DOS.SYS /D
DEVICE=ASPICD.SYS /D:ASPICD
DEVICE=ASPIDISK.SYS /D
folgende meldungen bekomme ich:
windows95 wird gestartet...
AIC78XX/AIC75XX ASPI Manager for DOS, Version 1.36, (c) 1994-1999 Adaptec
PCI BUS Scan complete:
Host Adapter #:7, Host Adapter SCSI ID: 7, Interrupt Level: 10, PCI Bus Location 0:11:0
ASPI8DOS.SYS Initialization failed!
ASPI CD, Version 4.01, 6, (c) 1990-1996 Adaptec
Error: Adaptec SCSI Device not available
CD-ROM Driver NOT LOADED: no valid host adapter
und bei einem zweiten versuch:
ASPI Disk Driver for DOS, Version 4.01b, 6, (c) 1989-1997 Adaptec
Unable to open ASPI Manager!
ASPIDISK.SYS is NOT installed.
so. was nun? noch welche ideen?
ich denke daran, mir eine billige ide-platte zu kaufen, sobald das scsi cd-rom wieder geht, um dann von
einem frisch installierten windoofs aus auf die scsi-platte zuzugreifen. aber sieht wohl nicht so aus als ob das klappen
koennte?
Bombenleger raddaqii (Anonym) „bombenleger,bootreihenfolge ist ok. scsi, a, c. siehe auch meinen eintrag bei...“
Sieht eigentlich gut aus, obwohl ich nicht weiss welchen Controller Du von Adaptec hast. Versuch doch mal
die Boot-Installations-Diskette von Windows 95, da sollte aufgrund der CD-Rom Unterstuetzung ggf. der
passende aspixdos.sys (2,4,8) dabeisein, der dann zumindest das CD-Rom ansprechen kann. Dann
muss ggf. nur noch aspidisk.sys mit da drauf, inklusiv Eintrag in der config.sys.
raddaqii (Anonym) Nachtrag zu: „scsi-bios erkennt platte, aber unter dos kein laufwerksbuchs“
Hallo und danke,
ich habe den Adaptec 2940UW. Aber wie gesagt, ich kriege bisher keinen Laufwerksbuchstaben ausser a.
Ich habe jetzt den aic78xx.sys gefunden, mit dem versuche ich es nochmal.
