also ich hab ein ziemlich grosses problem:
ich hab eine IBM scsi fetsplatte und habe mir zusaetzlich eine zweite gekauft. nachdem ich sie eingebaut hab, erkennt
der scsi controller die neue festplatte ordnungsgemaess. doch in windows gibts probleme: die hd taucht im arbeitsplatz gar nicht auf,
aber in der systemsteuerung unter system wird sie angezeigt. es ist auch kein laufwerksbuchstabe zugeteilt und in den eigenschaften der platte
ist der bereich zum angeben eines laufwerksbuchstaben grau. Weiss jemand, wie ich das problem lösen kann, ohne windows neu zu installieren?
dank im voraus (BluesBrother)
Haben versehentlich beide Festplatten die gleiche ID, z.B. die 0? Sonst an der neuen Platte umjumpern, z.B. die 1. Jede ID darf nur einmal vergeben werden.
Wenns das nicht war, poste nochmal.
Gruß - H.
(Hippokrates)
Hast Du die Platte schon mit fdisk partitioniert und anschließend formatiert? So wie Du es schilderst hast Du weder noch bisher gemacht, oder irre ich mich?
Grüße
Peter
((Anonym))
Also, ich habe die IDs der beiden HDDs natuerlich nicht gleich belegt. Das waere ja auch der schlimmste Anfaengerfehler, den man ueberhaupt machen kann. ;-) Formatiert hab ich die neue HDD natuerlich auch, aber nicht partitioniert. Ist das unbedingt notwendig? Wenn ja, wie kann ich es machen?
Gruesse schon im voraus
BluesBrother
(BluesBrother (Anonym))
Hallo Brother (Ellwood oder Joliet Jake?),
wenn Du die Kapazität Deiner neuen HD (die doch wahrscheinlich mindestens 9 GB groß sein wird) erschließen möchtest, müßtest Du schon auf DOS-Ebene mittels "fdisk" tätlich werden und entweder mehrere max. 2 GB große FAT16-Partitionen oder eine bis mehrere beliebig große FAT32-Partitionen erstellen.
Gruß, H.
(Hippokrates)
Bei mir hatte ich das gleiche Problem. Habe den Befehl "lastdrive=z" in die autoexec.bat eingefügt. Danach war die Platte dann unter Windoofs ansprechbar. Anscheinend hat Windoofs Problmeme nachträglich installierte Festplatten Laufwerksbuchstaben zuzuteilen. Ich hoffe das löst deine Probleme. Gruß Dirk
(Monster)
Gruß - H.
(Hippokrates)
Grüße
Peter
((Anonym))
BluesBrother
Gruß, H.
(Hippokrates)
(Monster)
