ich habe einen P3-550, ABIT BX6 Rev. 2, 128 MB SDRAM, Viper 770, SCSI-Controller: INITIO 9100UW (ID 7 (Standard)), 4,3 GB IBM-DDRS UW (ID 0), internes SCSI-ZIP-Drive (ID 1), TEAC CD532S (ID 2) und den TEAC CDR58S (ID 4) und zusätzlich für jedes Ende am SCSI-Kabel eine aktive Terminierung.
Also jetzt zum Problem:
Ab und an hängt sich das System, besser gesagt Win95c auf wenn ich z.B. mein ZIP-Drive defragmenieren will. Das System läuft aus meiner sicht ansonsten sehr stabil! Auch brennen mit 8x geht ohne Probleme. Woran kann es liegen?
Bei jedem internen Gerät habe ich die Terminierung deaktiviert denn ich benutze ja am Kabelende eine aktive Terminierung. Externe Geräte habe ich nicht angeschlossen.
Wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte!
Stefan... ((Anonym))
Hast Du eine Netzwerkkarte eingebaut?
Habe das Problem schon bei verschiedenen Karten gehabt, wenn der RG58 Anschluß nicht terminiert war. Irgendwann läuft ein iterner Puffer voll und das wars dann.
((Anonym))
nein, ich habe keine Netzwerkkarte...
Stefan...
((Anonym))
da Du ein internes Zip hast, solltest Du im Bios ( SCSI-Bios ) mal schauen, das Du den Parity-Check disablest, denn das Zip-Laufwerk hat kein Parity-Check und es kann nur auf Enable gestellt werden, wenn alle Geräte am Bus Parity können, ansonsten ausschallten. Ich habe einen Adaptec 2940 Uw, hatte am Anfang ein ähnliches Problem, ist alles per SCSI-Bios zu bereinigen, das es einwandfrei läuft.
(Ninco)
Danke!
Werde es mal versuchen!
Stefan...
((Anonym))
((Anonym))
Stefan...
((Anonym))
