Nachdem ich auf GI7X und K7 600 aufgerüstet hatte liefen meine SCSI Laufwerke nicht mehr. Neuer Slot, neuer Interrupt, Treiber, Bios u.s.w. - nix zu machen. Also habe ich den Tekram 395 UW rausgeschmissen und gegen einen Dawicontrol 2975-U getauscht. Siehe da, die CD Laufwerke laufen wieder (Länger als 10 sec.). Aber: Vorher hatte mein Plextor 17-24 fach DAE, bzw. 41-fach Daten - jetzt DAE konstant 17,9 und Daten 20,9.(Gemessen mit CDSpeed99) Woran liegt das??????
Danke für jeden Hinweis! ((Anonym))
Hat der Controller ein Bios? Dann schau mal nach, ob Transferraten für die einzelnen Geräte eingestellt werden können. Plextor bietet übrigens auch eine Software an (PlexManager) mit der das Laufwerk softwaremäßig eingestellt werden kann.
((Anonym))
Ich glaube nicht, dass es an der Software von Plextor liegt (habe selber 2 Plextor reader), da die Geschwindigkeit
nach jedem Windows Start neu eingestellt werden muss. (auch wenn der Plextor Manager im Autostart aufgerufen wird!)
Die unterschiedlichen Messergebnisse könnten daran liegen, dass bei den Benchmarks eine andere CD verwendet wurde
!!!Kenne CDSpeed99 selber nicht, weiß also auch nicht wie es die Übertragungsrate misst - wegen der Bemerkung
mit der CD beim Benchmark und so)!!!
Sam
(-=Sam=-)
ich schätze Dein Benchmark ermittelt einen REELLEN Wert - und der
ist bei 40x drives tatsächlich in diese Größenordnung. Außer bei
Rückenwind und CD's mit nur einem 650MB-file. (Praxiswerte).
mfg Josh
(josh)
((Anonym))
Sam
(-=Sam=-)
mfg Josh
(josh)
