Mustek 600Cd an SCSI Adapter
Mimu / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hey,
ich habe einen Mustek 600CD, so da es ja unmengen von Mainboards gibt die keinen ISA Anschluss haben ich den Scanner aber nicht wegschmeissen will meine Frage: geht es dass ich den an meinen Scasi Anschluss von meiner Festplatte bekomme (PCI) oder würde der Treiber von MUstek nicht klappen.
Bitte keinen Tip: dann kauf dir doch eine Board mit ISA!
Klappt sowas wenn ja wie.
Danke
Michael
Bombenleger (Anonym) Mimu „Mustek 600Cd an SCSI Adapter“
Wenn der Controller einen externen Anschluss hat eigentlich schon.
Sollte das Scanner-Label vom Stecker her nicht passen, muss fuer
ca. 40 DM ein neues her. Den Mustek-Treiber stoert das nicht, wenn
der Scanner von Controller selbst erkannt wird. Sollte der Controller
keinen externen Ausgang haben, dann besteht die Moeglichkeit
das interner Kabel ueber ein Slot-Blech mit einem externen
Anschluss zu erweitern. Dabei ist allerdings zu beachten das
das nur sinnvoll ist, wenn intern ein 50 poliges Kabel (lang
genug) verlegt ist und der Scanner selbst terminiert werden kann.
Um die Anschaffung eines neuen Kabels und ggf. eines
externen Terminators fuer den Scanner kommt man allerdings
nicht rum, weil es kaum Adaptec fuer vorhandene Kabel gibt.
ciao
Bombenleger (Anonym) Nachtrag zu: „HalloWenn der Controller einen externen Anschluss hat eigentlich schon.Sollte...“
Scanner-Label heisst Scanner-Kabel. Sorry.
