meldung SCSI BIOS NICHT INSTALLIERT !!!
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
beim booten kam die meldung das für meinen hp writer+9200e das scsi bios nicht installiert ist, ist jetzt auch nicht im gerätemanager zu sehen.
bitte kann mir jemand helfen, bin schon ganz verzweifelt.
DANKE IM VORAUS
CLAUDE B.
andreas (Anonym) (Anonym) „meldung SCSI BIOS NICHT INSTALLIERT !!!“
Hi Claude!
Normalerweise ist die meldung nur eine Information und kein Fehler. Das SCSI-BIOS wird nach dem Booten nur gebraucht, um SCSI-Festplatten unter DOS ansprechen zu können (es enthält quasi die Festplatten-Treiber für DOS). Wenn keine Platte angeschlossen ist, dann ist das SCSI-BIOS nach dem Booten überflüssig und wird ausgeblendet.
Warum bei dir nichts im Gerätemanager zu sehen ist (fehlt der SCSI-Kontroller oder der Brenner?) kann ich dir aber ohne weitere Information auch nicht sagen.
Bis denn
Bombenleger (Anonym) „meldung SCSI BIOS NICHT INSTALLIERT !!!“
Andreas hat vollkommen Recht, allerdings geht es dabei nicht um DOS,
sondern allgemein um SCSI-Platten, da deren Geometrie wie bei IDE
auch ermittelt und jedem BS bekanntgegeben werden muss, ansonsten
wuerde nichts laufen.
Was den Geraetemanager angeht so sollte der Controller selbst unter
SCSI-Controller und der Brenner und CD-Rom zu finden sein. Fehlt
schon der Controller, dann ist er ggf. kein PnP und muss von den
mitgelieferten Disketten manuell installiert werden.
Viel Erfolg
(Anonym) Nachtrag zu: „meldung SCSI BIOS NICHT INSTALLIERT !!!“
Ich hatte mal dasselbe Problem, weil ich dem Controller völlig falsche Resourcen (=IRQ) gegeben hatte. Nach dem
Richtigstellen gings wieder. Vielleicht hilft das. Markus
