Mehrere Fehler im Scsi-System...?
Highwind / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin Leute,
Also, mein Problem:
Ich hab mir 1998 einen Rechner zugelegt, (auf Scsi-Basis, Adapter: Dawicontrol 2974) der mit einem Teac-Cdrom(das 32er) und einer IBM-DDRS-34560 ausgestattet war. Im vergangenen Jahr hab ich noch einen Brenner (Teac56R) und eine Micropolis-Platte drangehaengt(klappte alles problemlos).
Nun hab ich seit einiger Zeit Probleme, die sich in Zugriffsfehlern der Micropolis äußerten. Nun läßt sich auch mein Brenner nicht mehr benutzen, ein Brennvorgang wird mit einem "BusPhaseError" abgebrochen. Und dazu kommt, das die IBM(Bootplatte) ab und zu (sporadisch) mit einem heftigen Klacken das System zum Absturz bringt.
Nun, meine Fragen:
BusPhaseError? Was bedeuted das?
Nebenbei, es fehlt auch ein Stückchen meines CD-R-Caches(von 2048 kb auf 1302 kb?)
Was könnte an den o.g. Fehlfunktionen schuld sein? Ist der Adapter schuld? Oder die Festplatte(n) defekt?
Bin für jede Anregung dankbar,
cui
HEls Highwind „Mehrere Fehler im Scsi-System...?“
Hi (high)wind,
Also die Terminierung, ich wags gar nicht zu fragen, aber beide Seiten und nur diese richtig terminiert?
Ansonsten würde ich mal Stück für Stück immer genau ein Gerät (außer der Bootplatte natürlich) vom Bus nehmen und sehen ob der Fehler verschwindet.
Weitere Fragen wären:
*Ist das SCSI-Kabel eventuell schon zu lang?
*Kabel und Stecker in Ordnung? Auch mal in die Buchsen der Geräte schauen, ob da möglicherweise so Stifte verbogen sind.
*Das Netzteil vom PC: wieviel Watt? reichts noch? Wenn die Möglichkeit besteht könnte man das mal austauschen. Manche Händler borgen so was auch mal.
Na ja mal kann natürlich aus der Ferne alles mögliche vermuten, aber manchmal hilft's halt doch.
Highwind Nachtrag zu: „Mehrere Fehler im Scsi-System...?“
Hi, und danke!
...ich hab den Fehler nun gefunden, die Option "Trennen/Synchronisieren" war beim CD-Brenner nicht aktiviert.
Auch die anderen Fehler sind bisher nicht wieder aufgetreten. (bis jetzt)...
Trotzdem moechte ich nochmal fragen, ob vieleicht jemand ein Tool kennt, mit dem man exakt auslesen kann, wieviel Pufferspeicher ein Brenner hat, da mir da immernoch die 1302 Kb gemeldet werden, obwohl er 2 MB haben sollte...
Thnx,
