hallo!
habe einen INITIO 9200 UW-Controller, mit dem ich sehr zufrieden bin. Intern ist eine SCSi-Platte (IBM 2,1GB) und ein Toshiba SCSI-CDRom
mit dem normalen SCSI-Anschluß (50 pin) verbunden und eine LVD UW-Platte (IBM 4,5GB) am UW-Anschluß (64pin).
Jetzt möchte ich einen Yamaha SCSI-Brenner am externen Anschluß anbinden; dazu habe ich einen 50pin auf 64pin Adapter gekauft, aber
meine UW-Platte wird damit nicht mehr erkannt, wenn sie am normalen 50pin-Anschluß mit dem Adapter hängt.
Gibt's da eine Lösung?
Danke
freefall ((Anonym))
Hi...
Auch wenn ich bei Deiner Konfiguration nicht 100%ig durchblicke; einen grundsätzlichen Tip habe ich: Y-Konstruktionen sind bei "üblichen" Einkanal-hostadaptern verboten. Ein Segment darf keine Abzweigungen haben. D.h. Du kannst nicht gleichzeitig die beiden internen und den externen Anschluß benutzen. Wenn Du externe Geräte anschließen willst, mußt Du also entweder ein internes Kabel nach außen führen (hier sinnvollerweise den SCSI-2-Strang), oder Du betreibst alle internen Komponenten an einem Anschluß (dann natürlich am UW-SCSI-Strang).
Noch eines: Da Du mit dem Brenner insgesamt vier Geräte am controller betreibst, verringert sich die max. zulässige Gesamtkabellänge des Segments auf 1,50 m (+ bei qualitativ sehr guten Kabeln). Ergo würde ich es mir an Deiner Stelle gut überlegen, ob der Brenner wirklich extern sein muß. Wenn kein Platz mehr im Gehäuse ist, wäre dann die Investition in einen Bigtower für Deinen doch reichlich ausgestatten Rechner ganz sinnvoll.
...bestreg, Molly Zero
PS.: Wide-SCSI hat nicht 64-polige sondern 68-polige Kabel. ;-)
(Molly Zero)
