LED für HDD ?
McCool / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
habe einen 2940U2W und 2 LVDs dran.
Wie kann ich die Aktivität der Platten über das Gehäuse LED anzeigen?
Ist auf dem Controller ein Abgriff drauf ?
Habe leider keine Doku..
Greeting
McCool
Gerald (Anonym) McCool „LED für HDD ?“
Mußt du mal das Handbuch konsultieren.
Bei OEM-Ware mal auf die Hersteller-Homepage und unter der Rubrik Support etwas kramen.
Als PDF-Datei ist das im allgemeinen Abrufbar.
Sieh nach SCSI-LED nach.
Oder baue das ding aus, suche nach zwei Steckpfosten mit obriger Bezeichnung evt. auch nur LED.
Polung mußt du probieren-da geht nix kaputt.
wenn kein Stecker vorh. sondern nur LED auf dm Controller, dann kommt Aus- & Umlöten noch in Frage
-Aber n u r wenn du schon mal sowas gemacht hast!!!!
(Anonym) Gerald (Anonym) „Mußt du mal das Handbuch konsultieren.Bei OEM-Ware mal auf die...“
Kenne leider nur den 2940UW, der hat aber diese Moeglichkeit. Oben rechts auf der Platine ist ein vierfach Stecker, wo man seine HD-LED anstecken kann.
McCool (Anonym) „Kenne leider nur den 2940UW, der hat aber diese Moeglichkeit. Oben rechts auf...“
Super,
ist auf dem 2940U2W gebauso...
Danke
Hartus McCool „LED für HDD ?“
Hallo McCool,
ich habe auch den 2940U2W.
Die von Anonym gepostete Sache stimmt,
allerdings kannst Du damit nur den Status aller Geräte sehen.
Hast Du aber ein Gehäuse wie den EYE Server der für jedes Gerät eine eigene LED hat kannst Du direkt von den Platten (so zumindestens bei IBM Platten) ein Kabel anstecken. So hast Du den Status von jedem Gerät.
Die meisten CD Rom Laufwerke haben diesen Anschluss leider nicht:(
Wenn noch Fragen sind, kannst Du mir eine Mail schicken
hartware@hartmann-oe.de
Also kurzgefasst
