Kein Betreff angegeben
Greenjabbar / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe einen Dawicontrol 2976 UW Controller, an dem ich eine IBM DDRS-Platte, ein Teac 532 CDROM, sowie einen Yamaha 4416-Brenner betreibe. Wenn ich Scandisk ausführe, erhalte ich ständige Fehlermeldungen bezüglich defekter Sektoren, lasse ich Scandisk nochmals laufen, sind jedoch plötzlich andere Sektoren (anscheinend) defekt. Hänge ich das CDROM und den Brenner ab, funktioniert alles tadellos. Ach ja, terminiert ist alles richtig (testweise auch mit einem zusätzlichen aktiven Terminator), ich habe auch schon die Reihenfolge der Geräte geändert, ID´s vertauscht, Kabel gewechselt....
Brenner und CDROM funktionieren anstandslos, also wo ist das Problem? Bin für jede Hilfe dankbar
Molly Zero Greenjabbar „Kein Betreff angegeben“
Hi...
Drei Fragen zur Fehlerdiagnose hätte ich:
1) Ist Dein System übertaktet, sprich läuft der PCI-Bus schneller als 66 MHz?
2)Hast Du offene Kabelenden (,was Reflektionen an diesen Enden hervorrufen würde) oder sind da immer Laufwerke, bzw. der hostadapter angeschlossen?
3) Hängen im Normalfall alle drei Laufwerke an einem Strang oder trennst Du die HD (U- oder UW-SCSI?) von den CD-ROMs.
Wie man sieht, habe ich keine konkrete Idee, aber ich tendiere auch in Richtung eines hardware-Problems. Trotzdem kannst Du ja mal die Treiber löschen und die neuesten zur Verfügung stehenden installieren.
...bestreg, Molly Zero
Woody (Anonym) Greenjabbar „Kein Betreff angegeben“
High;
ich fahre den DAWI 2976UW mit einer DNES - Platte, einem PioneerCDROM und einem TEAC - Brenner ohne
Probleme.
Frage; läuft deine Platte synchron oder asynchron?
Wenn sie asynchron läuft, überprüf mal die SCSI - Treiber im DOS - Mode.
MfG,
Frank
Greenjabbar Nachtrag zu: „Kein Betreff angegeben“
Ich habe sowohl den synchronen als auch den asynchronen Betrieb bereits ausprobiert, die aktuellen Dawicontrol-Treiber sind auch installiert. Ich betreibe die Platte am 68-poligen(UW), CD-ROM und Brenner am 50-poligen. Das Problem tritt auch auf, wenn ich entweder Brenner oder CD-ROM abhänge, nur wenn der 50-polige nicht belegt ist, also nur die Platte dranhängt geht alles. CD-ROM und Brenner sind an einem anderen Controller betrieben 100%ig funktionsfähig. Vielleicht der 50-polige interne Anschluss defekt?
Hexflex Greenjabbar „Kein Betreff angegeben“
Hallo!
Ich besitze zwar nicht Deine Ausstattung, hatte neulich einen Fehler,
an dem ich ca. 3 Wochen rumrätselte. Konkret: Mein Controller ist
ziemlich empfindlich gegenüber Signalreflektionen. Grund war ein nicht
gebrauchter Anschlußpfosten am SCSI-2-Kabel. Hatte 3 SCSI-2 Geräte
drin, aber Kabel hatte 4 Anschlußpfosten. Kabelende in das letzte
terminierte Gerät ID2 rein und die folgenden 2 in die ID´s 3 und 4.
Mein Brenner (ID 3) wollte ums verrecken keine Audio-CD´s brennen.
Buffer underuns ohne Ende. Habe mir dann ein Kabel mit 3 Abzweigen
besorgt und ... alles klappt ohne Probleme. Komisch!!!
Hope, Dir konnte gehofen werden.
Hexflex
