Also ich habe auch so einen "blauen Kasten" von iomega (ZIP 100). Er ist mit dem eingebauten Terminator terminiert und auf ID 6 (ist frei gewesen) eingestellt. Der Scanner (Epson GT 7000) hängt davor, dann kommt der Controller (NMC Initio 910 o.ä.) und intern Brenner, CDrom und Festplatte von IBM.
Wenn ich nun das ZIP anhänge und die Terminatoren alle richtig setzte, dann fehlt mir unter Windows 98 (1st Edition) plötzlich die SCSI-HD (ZIP ist aber da und funktioniert) und wenn ich das ZIP abklemme, dann ist die Festplatte wieder da als wäre nichts gewesen (Und die HD hat eine andere ID!). Die HD und das ZIP werden im Controller-Bios korrekt erkannt... (kurios: man kann zwar hinten am ZIP zwischen ID 5 und ID 6 wählen, das scheint aber nichts auszumachen, denn im COntroller wird IMMER ID6 angezeigt. Woran liegts nun, dass a) die HD weg ist wenn das ZIP dranhängt und b) immer nur ID6 verwendet wird? Und c) kann ich das Teil auch an den Parallelport anschließen?? (War hier irgendwo mal die Rede von...)
wie lang ist Deine Verkabelung mit allen Devices zusammen?? Bei Deinen 6 Devices (Hostadapter zählt mit) sind leider nur max. 1,5 m Kabellänge erlaubt, sonst kann das passieren, was Dir gerade passiert...
Anschluß an den Parallelport ist ne (lahme) Notlösung und kostet extra (Adapter). Dann lieber billig bei Ebay nen zweiten SCSI-Hostadapter ersteigern.
CU, F.
PS: Die ID's sind alle nur einmal vergeben, oder?
Die IDs sind alle eindeutig vergeben und die Terminierung stimmt. Ich habe mal testweise nur das ZIP extern und die HD intern angeklemmt- und siehe da: es geht! Aber jetzt kommts: Habe nun extern auch den Scanner angeschlossen und jetzt habe ich im Windows Explorer 2 mal die SCSI-Festplatte (Mit Buchstaben D und F)...
Klemm mal intern alles dran und haeng extern nur das ZIP dran. Wenn alles
funktioniert dann mess mal die Kabellaenge intern und extern. Wenn Du
jetzt noch die Laenge des Scannerkabels dazuaddierst darf die gesamte
bereits angesprochene Laenge die 1,5 Meter nicht ueberschreiten.
Jetzt zur ZIP-ID: Wenn extern nur 5 oder 6 moeglich sind, er aber immer
6 anzeigt, dann ist der Gehaeusesteller nicht mit dem ZIP verbunden,
sprich das ZIP selbst ist auf die 6 eingestellt, was man von aussen nicht
sieht, da es ja in einem Gehaeuse eingebaut ist.
Wenn der Scanner mit dem Zip (als letztes) dranhaengt und jetzt
die Platte im BS was falsches anzeigt, dann ist die Platte nicht
terminiert, denn egal ob andere Geraete dranhaengen und sogar
"OnBoard" terminiert sind funktioniert dies nur, wenn Strom da ist.
Externe Geraete haben meistens 2 Buchsen und an einer der
beiden muss ja auch ein (aktiver) Terminator angeschraubt werden,
wenn es sich um das letzte Geraet handelt. Nur solche Terminatoren
funktionieren auch wenn das externe Geraet keinen Strom hat,
waehrend interne Geraete diese Moeglichkeit nicht bieten, es sei
denn ein Extra Terminator haengt getrennt am internen Kabelende.
Viel Erfolg und ein schoenes (Bastel) Wochenende
Also gemessen habe ich folgende Kabellängen: intern 90cm ZIP-Kabel: 1, 50 m Scanner-Kabel: 1,20 m
Ist wohl etwas zu lang, was? ;-) Aber auch mit Scanner alleine wärs doch zu lang. Da gabs aber NIE Probleme... Woran liegts?
Am ZIP samt Kabel, weil die gesamte Laenge max. 3 m betragen kann
und Dein Controller die 90 cm intern + 1,20 m Scanner mit 2,10 Meter
trotz 4 Geraete verkraftet. Da 2,40 m schon zuviel sind (90 cm + 1,5 m)
solltest Du entweder das interne Kabel kuerzen (wenn moeglich) oder
intern einen aktiven Terminator an das Kabelende stecken und die
Geraeteterminierung deaktivieren, oder den internen Strang per
Slotblech nach aussen verlaengern und dort den Scanner mit
aktivem Terminator dranhaengen. Laeuft die Aktion dann haeng
das Zip am normalen externen Anschluss. Laeuft dann alles dann
hast Du Glueck gehabt, ansonsten musst Du die externen Geraete
je nach Benutzung tauschen, wenn Du keinen zusaetzlichen
SCSI-Controller einbauen willst, oder kuerzere externe Kabel
besorgen.
Tut mir leid, trotzdem schoenes (Bastel/Fluch) Wochenende
Hallo Leute!
Also zum Zip. Ich habe zB ein Zip-Plus (Par+SCSI) und da stand mal ein Beitrag in der ct.
Am Printerport kein Problem. Aber am SCSI kann das ZIP wegen Fehler im Zip nur als einziges
Gerät neben dem Controller existieren!!! Also nix mit Zip zusätzlich zur HD oder Scanner und so.
Schaaaadeee :-(( Hätte ich das damals gewusst wie ich mir das Ding gekauft habe....
Naja
Gruss an alle.
Dino
