Internes SCSI Kabel 50 pol. - 68 pol. ein Bluff oder Warheit?
Anonym / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich besitze Adaptec SCSI 29160 Controller, dennoch pfusch beim Einbau!!!
Seit dem ich den Kontroller besitze, da habe ich einen vollwertigen PCI Steckplatz verloren.
Ich musste mein SCSI CD-ROM und SCSI Brenner über den 50-poligen Kabel mit dem 50-pin internen Anschluss des Controllers verbinden. So weit so gut.
Allerdings dieser 50-pin Anschluss ist unglückliche Weise unten auf der Platine untergebracht (da wo die Chips sitzen), so dass beim aufstecken des Kabels, der nächste (bei mir der vollwertige PCI Slot 3) verdeckt bleibt, somit kann ich ihn leider nicht mehr nutzen und dass auf Kosten meiner TV Karte die ich ausbauen musste. Die Anderen PCI Steckplätze sind nicht exklusiv und teilen sich immer einen IRQ mit anderen Karten oder Geräten, aber genau die Teilung wollte ich beim Umstieg auf SCSI vermeiden.
Nun, ich wollte mein 50 pol. Kabel an ein 68 poliges Adapter Stecken. Leider musste ich die Feststellung machen, dass der Adapter nicht passt, und das nicht wegen den Pins, sondern wegen der Größe, weil der Adaptec eine Ausparrung besitzt. Also mit dem 68 pol. Adapter klappt es auch nicht.
Gibt es ein 50 pol. SCSI Kabel (50 pol. - 68 pol.)im Handel der den Anschluß, ohne Adapter an dem 68 pol. interface ermöglicht???
Wenn ja dann wo?
Mir wurde gesagt, dass es sowas gibt, aber niemand kann mir es besorgen?
Gucio
Bombenleger (Anonym) Anonym „Internes SCSI Kabel 50 pol. - 68 pol. ein Bluff oder Warheit?“
Ob es so einen Adapter gibt weiss ich auch nicht.
Jetzt nochmal zu dem Kabel. War das beim Kauf
dabei (50 Pol mit 3 Anschluessen) oder ist es ein
noch vorhandenes gewesen ?
Es gibt davon 2 Versionen, eine wo das Kabel
quer zum Stecker und die wo der Stecker
"senkrecht" angebracht ist. Bei dem mit quer
duerfte es eigentlich keine Probleme geben.
Wie sieht es denn aus wenn der Controller in den
letzten PCI-Slot wandert und die jetzt dort
vorhandene in den SCSI-Slot ? Normalerweise
muesste der Controller dann trotzdem seinen
eigenen IRQ bekommen. Ich habe einen 29160N
und kann den trotz 8-fach 50 Pol in jeden PCI
stecken, ohne benachbarte Einschraenkungen,
obwohl der Anschluss auch seitlich angesetzt
ist im Gegensatz zum 68'er.
Anonym Bombenleger (Anonym) „HalloOb es so einen Adapter gibt weiss ich auch nicht.Jetzt nochmal zu dem...“
Danke für die schnelle Antwort.
Nochmal ein paar Infos:
Das Kabel war nicht dabei (Bulkversion). Ich habe es selbst gekauft. Es ist ein 50 pol Kabel mit sieben Anschlüssen. Der Stecker verläuft quer zum Kabel.
Der Controller wird mit einem gelben "!" im Gäretemanager markieret, wenn ich ihn in einem anderen PCI Steckplatz stecke. Der dritte PCI Platz ist der einziege der einwandfrei mit dem Controller funktionieret. Ich habe schon alle Tauschmöglichkeiten ausprobierert, ohne Erfolg.
Die Frage bleibt weiterhin offen, ob es so ein 50 pol auf 68 pol Kabel tatsächlich gibt?
Übrigens, so ein Adapter gibt es wirklich, ich habe es schon. Leider die Bauweise des Controllers, läßt die Verbindung nicht zu.
Bombenleger Anonym „Danke für die schnelle Antwort. Nochmal ein paar Infos:Das Kabel war nicht...“
Habe mir bei Saturn so einen Adapter geholt (68'er Stecker auf 50'er Stecker) wegen eines Terminierungsproblems
am selten benutzten Wechselrahmen. Was soll ich sagen, das Teil passt genau in die 29160N-Aussparung, als
wenn das Teil dafuer gemacht worden waere und funktioniert hervorragend.
ciao
