IDE und SCSI in einem Computer
niko / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute
Ich wollte mir in mein 4GB SCSI system eine deutlich billigere 10-20GB IDE Festplatte einbauen.
Folgene Fragen hab ich
1) Werden die Platte vom Betriebssystem (natürlich Windows) seperat behandelt?
Also wenn die Festplatten heruntergefahren sind und ich nur auf die eine zugreife,
fahrt dann auch nur die eine hoch?
2) Macht es Sinn auf die SCSI Platte Betriebssystem und Programme zu installieren
und die IDE Platte als reinen Datenspeicher zu benutzen? Bremst die IDE-Platte in diesem
Fall trotzdem die SCSI-Platte?
3) Gibt es allgemein Probleme beim Mischen von SCSI und IDE?
Ich hatte mal große schwierigkeiten als ich ein IDE CD-Laufwerk eingebaut hatte.
Danke
Niko
(Anonym) niko „IDE und SCSI in einem Computer“
Hallo Niko,
zu1) was meinst Du mit separat behandelt ? MIt fdisk kannst Du Dir die einzelnen Platten ansehen und sie auch "einzeln" behandeln.
zu2) Erstmal hängen ja beide Platten an unterschiedlichen Controllern. Dann kommt es drauf an, welche schneller ist. eigentlich ist es wurscht.
zu3) Bei einem modernen BIOS kannst Du die Bootreihenfolge einstellen "SCSI/IDE" glaube unter "Advanced"
Wenn Du nicht diese Möglickeit hast, IDE als first.
Marcus
Fragmaster niko „IDE und SCSI in einem Computer“
Hallo Niko,
schau mal hier rein: http://www.nickles.de/thread_cache/57199.html
CU, Fragga
Neu niko „IDE und SCSI in einem Computer“
1) Klar! Sind ja verschiedene Laufwerksbuchstaben. Oder ich habe die Farge nicht richtig kapiert.
2) Auf die vom Datenblatt her "schnellere" das OS (da Teile von dem ständig nochmal und nachgeladen werden).
Es hat sich als günstig erwiesen die Swap-Datei auf ein anderes Laufwerk zu verfrachten, da die auch, wie die OS-Dateien,
sehr häufig benutzt wird. Ausbremsen, nur, wenn der Unterschied allzu drastisch ausfällt. Ausprobieren! Man kann die
Swap-Datei problemlos woandershin verfrachten, d.h. neues Laufwerk auswählen, altes abwählen und Neustart.
3) Nein, außer der Bootreihenfolge: da das BIOS zuerst versucht, von IDE-Platten zu booten, darf, wenn von einer SCSI-HD
gebootet werden soll, keine aktive primäre Partition auf der IDE-HD sein.
Das wäre der Normalfall. Im konkreten Einzelfall allerdings ist es möglich, daß man wegen unüberwindlicher
Probleme heftiges Fluchen erlernt... ;-))) Aber dafür gibt es ja hier Hilfe!
neanderix Neu „1 Klar! Sind ja verschiedene Laufwerksbuchstaben. Oder ich habe die Farge nicht...“
Die IDE bremst die SCSI maximal dann aus, wenn Daten zwischen beiden uebertragen werden - sonst nicht.
Wie auch - haengen schliesslich unabhaengig voneinander im System.
Einziges Problem: bei nachtraeglichem Einbau des jeweils anderen Systems in einen PC in dem schon eines der beiden Systeme integriert ist, wuerfelt Winblows deine LW-Buchstaben _etwas_ durcheinander...
Volker
