kann mir jemand genaue Infos zu RAID 5 geben?
Beispielsweise Zugriffzeiten, how to install, Hardwarevorraussetzungen, etc.?
Echtes RAID5 ist immer ein Hardware-RAID. Man benötigt also einen RAID5 fähigen Controller und die entsprechende Anzahl gleicher Platten. Es müssen mindestens 3 Platten (im Gegensatz zum Software-Stripping unter NT) sein, die in der Regel alle mit jeweils einem seperaten Kabel mit dem Controller verbunden sind. Die Daten werden redundant über alle Platten verteilt abgespeichert.
Eingerichtet wird ein RAID normalerweise im BIOS des Controllers. So müssen z.B. nicht alle angeschlossenen Platten (jedoch mindestens 3) in den RAID Verbund aufgenommen werden. Bei guten Systemen kann man eine Ersatzplatte bestimmen, welche erst bei dem Ausfall einer anderen Platte benutzt wird und automatisch die Funktion der ausgefallenen Platte übernimmt.
Der Vorteil von RAID5 liegt darin, daß das System den Ausfall einer Platte überlebt ohne abzustürzen oder neu gestartet werden zu müssen. Der Controller baut aus den redundanten 'Restdaten' wieder eine komplette Datenstruktur auf. Während dieser Rekonfiguration kann das System etwas langsamer werden, ist jedoch weiterhin einsatzfähig. Nach dem Austausch der defekten Platte (kann in der Regek im laufenden Betrieb erfolgen) wird das RAID wieder automatisch rekonfiguriert.
Der Nachteil ist die Geschwindigkeit. Wie so häufig beißen sich auch hier Sicherheit und Geschwindigkeit. Durch das redundante, verteilte Abspeichern tritt ein Performance Verlust ein, der sich besonders bei größeren Datenbanken spürbar bemerkbar macht. Hier gilt es abzuschätzen: Geschwindigkeit gegen Sicherheit und Verfügbarkeit. Das reine Software-Stripping unter NT ist allerdings noch langsamer.
Gruß L.
