IBM DNES-309170 läuft nicht im externen Gehäuse !
MatzeHH / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
meine o.g. HD funktioniert nicht im externen Gehäuse.
Beim booten bleibt der Rechner nach dem scannen der SCSI-ID's stehen:
Wenn ich die Platte direkt am UW-Port des Adaptec anschließe, funktioniert sie. Externes Kabel ist ca. 90 cm lang und dürfte wohl keine Probleme bereiten.
Kann jemand helfen ?
Fragmaster MatzeHH „IBM DNES-309170 läuft nicht im externen Gehäuse !“
Hallo Matze (aus Hamburg?),
hast Du nen UW-Controller und alle drei Ports belegt? Das wäre eine unzulässige Y-Verkabelung und funzt dann nicht. Max. zwei benutzte Ports sind erlaubt.
Wenns das nicht ist, dann poste mal mehr über Deine Config.
CU, Frag
MatzeHH Fragmaster „Hallo Matze aus Hamburg? ,hast Du nen UW-Controller und alle drei Ports belegt?...“
Hallo Fragmaster,
nein ich habe nur 2 Ports belegt. 1 x den internen (68 Pol glaube ich)
und 1 x den externen 50 Pol Anschluß.
Habe den Adaptec 2940UW. Davon gehen intern 4 Geräte ab (1 Festplatte DAT-Tape, CD-ROM, und CDR). Extern möchte ich die IBM Festplatte anschließen aber leider funktioniert sie nur über den internen UW-Anschluß, da nach dem scannen der ID's nichts weiter passier.
Fragmaster MatzeHH „Hallo Fragmaster,nein ich habe nur 2 Ports belegt. 1 x den internen 68 Pol...“
Hallo Matze,
nochmal genau bitte:
Welches Gerät sitzt an welchem Anschluß? Welche IDs? Wie lang sind die Kabel? Wie hast Du terminiert?
CU, Frag
