Habe ein PC mit Asus P2BS Board, Ultraplex 40 CD-Rom, Yamaha 4416S Brenner, 2 GB IBM Festplatte im Wechselrahmen, 1 GB IBM Festplatte,
8 GB IBM IDE-Festplatte. Ich habe den Brenner, die 1 GB Festplatte und 8 GB Festplatte über Schalter mit den Spannungen 15 V u. 5 V verbunden. Damit ist es möglich mit verschiedenen Betriebssystemen zu arbeiten. Einfach Schalter aus und nächsten an und schon kann man mit einem anderem System Booten. Diesen Trick, mit der abschaltung der Spannung, hatte ich mal in einer Fachzeitschrift gelesen. Das ganze lief ohne Probleme über 1 Jahr lang. Bis ich ein Toshiba DVD Laufwerk eingebaut habe. 2 Monate lang alles in Ordnung, doch eines Tages liesen sich die Schubladen des DVD und Plextor nicht mehr öffnen, bei dem Plextor blinkte nur noch die orange LED. Nach dem abziehen und wieder aufstecken der SCSI-Kabel an beiden Laufwerken löste das Problem wieder und alles ging dann wieder. Dieser Fehler trat dann noch ein paar mal auf bis eines Tages das System abschmirte sich noch
1 oder 2 mal starten lies, wobei es aber immer wieder abstürzte.
( plötzlich schwarzer Bilsschirm ). Das ganze ging 10 Minuten gut,
dann ging nichts mehr. Das Ende war Board mit sammt Prozessor zerschossen. Habe dann gebrauchtes P2BS Board mit Proz. einbebaut.
System lief wieder, doch plötzlich ( nach 1 oder 2 Tagen ) ging das DVD nicht mehr ( zuvor liesen sich die Schubladen beider CD-Laufwerke nicht mehr öffnen, wie oben beschrieben.) Meine Schlussfolgerung war dann das das DVD alles zerschossen hat. Niun gut dachte ich....
Nach 3 Wochen fing das Plextor wieder an zu blinken und die Schublade
lies sich mehr öffnen. ( mit ab u. anstecken des SCSI-Kabels war das aber immer wieder aktiveren ). Meine Schlußfolgerung das Plextor hat vieleicht an allem Schuld. Also neues kaufen. Alles gut eine Woche lang und gleiches wieder das.
Also muß etwas auf dem SCSI-Bus sein wo das das Plextor immer wieder
zum aussteigen bringt. Habe dann noch den Wechselrahmen erneuert.
Natürlich ohne Erfolg. Der Fehler trat zuletzt meist auf wenn die
1 GB Festplatte in Betrieb war. Dies ist allerdings die Platte auf der ich meist Arbeite. Da der Fehter nicht ständig auftritt sondern nur hin und wieder weiß ich nicht mehr weiter.
Habe Angst das wieder mal das Board kaputt gehten könnte.
Ich weis ja letzt endlich nicht wie und ob alle Erscheinungen miteinander zusammenhängen
Überlege ob ich mal die 1 GB F.platte erneuern sollte, kann die vielleicht einen knax haben ?
Bitte helft mir weiter !!!!!
Hallo Güni,
ich fürchte, daß das alles Mögliche sein kann...
Ich kann Deine Umbaumaßnahme (den Trick fürs Dualbooten) nicht näher kommentieren (mangels elektronischem Fachwissen), aber auf jeden Fall solltest Du auch einen Defekt des Netzteils oder Deiner eingebauten Schalter berücksichtigen. Vielleicht kannst Du ja alle Strippen mal durchmessen und auf einer ist deutlich zu viel Saft...
Daß sich die Hardware gegenseitig fraggt (DVD oder Plextor) glaube ich eigentlich nicht.
Also ich würde am ehesten mal das Netzteil gründlich prüfen (oder wenns ein altes 200er ist, eh mal ein neues 300er einbauen) und die Schalterkonstruktion ausbauen. Wenn das dann problemlos funzt, bist Du einen großen Schritt weiter.
Good Luck, CU, F.
PS: Kannst Du mal auf http://www.nickles.de/thread_cache/110867.html schauen? Ich glaube, Du könntest mir da weiterhelfen ;-).
Ich glaub auch, dass es an der Stromversorgung liegt. Schon verdammt viele Sachen im Rechner drin. Würde auch erklären, warum es ca. 10 Minuten geht und dann abschmiert (Bestimmte Bauteile v.A. Spannungsregler in Netzteilen schalten automatisch ab, bevor sie sich überhitzen)
Jedenfalls noch was zu SCSI-Geräten ein und ausschalten:
Mach ich auch! Ich schalte meinen Brenner immer aus, wenn ich ihn nicht benötige. Sogar in der C't gabs mal einen Artikel übers Abschalten von SCSI-Geräten. Alles kein Problem!
Sam
Habe , so hoffe ich, wieder alles im giff es war vermutlich das Netzteil ( Massefehler auf der 5 Volt Leitung )
( zu 80 % warscheinlich )
Der PC läuft schon 5 Tage ohne Mängel.
( Hoffe das das so bleibt )
Das einzige Problem was ich noch habe, ist das eine neu eingebeute
Festplatte beim Runterfahren zu schnell ist.
Dabei killt es immer Teile von Win98.
( blauer Bildschirm und so mit sichere Regestrie zurück oder Fehler in FAT )
Wenn ich in Dos-Modus runterfahre u. dann ausschalte geht alles ok.
Aber vieleicht kennst Du das Problem.
Ich möchte mich noch für die Hilfe bedanken.
Güni
Ja, was das problematische Runterfahren angeht, da kannst Du Dir den entsprechenden Patch von microsoft.com runterladen. Das Problem ist nämlich nicht ganz unbekannt ...
CU, F.
habe ich schon versucht, geht aber nicht.
ie Datei hies > 4756de8 http://www.microsoft.com/downloads/search.asp?LangID=10&LangDIR=DE&OpSysID=9800&Search=Product&Value=10025&Show=Alpha
Und dann Herunterfahren-Erweiterung
Gruß Güni
Klick mich vielleicht hilft es.
Viel Glueck
