Habe keine Ahnung, kann mir jemand helfen?
(Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe günstig einen Scanner mit einem Adaptec SCSI-II Interface erworben und weiß nicht, ob ich den überhaupt gebrauchen kann. Mein PC ist zwar erst knapp ein Jahr alt, aber das Innenleben ist mir trotzdem nicht sehr geläufig. Was muß ich denn überprüfen um zu erfahren, ob ich den Scanner nutzen kann? Kann mir jemand dabei helfen?
Schöne Grüße an alle!
Bombenleger (Anonym) „Habe keine Ahnung, kann mir jemand helfen?“
Sieh Die mal die Adaptec-Karte an in Sachen Kontakte.
Ist diese Reihe ziemlich kurz und hat rechts einen
kleineren Platinenanteil der durch einen leeren
Steg abgeteilt ist, dann handelt es sich um eine
PCI-Version, ansonsten ist es eine ISA, auch dann
wenn auf der Karte noch irgendwelche Jumper drauf
sind. Schraub mal Deinen Rechner auf und sieh mal
auf das Board, was fuer freie Slot's da drauf sind:
PCI = Weiss, ISA = Schwarz und um einiges laenger.
Ist die Karte ISA und der entsprechende freie Slot
fehlt, dann musst Du Dir einen PCI-Controller besorgen,
ansonsten steck die Karte in einen freien und passenden
Slot, nachdem Du das entsprechende Slot-Blech am
Gehaeuse entfernt hast. Welches das ist erkennst Du,
wenn die Karte ueber ihren zukuenftigen Einbauort
gehalten wird. Danach bau den Rechner wieder zusammen,
schliess den Scanner mit dem beigepackten (?) Kabel
an der neuen Karte an und schalte ihn ein bevor Du
bootest. Wenn Win startet verlangt es einen SCSI-Treiber
der sich auf der mitgelieferten CD befinden sollte,
entweder automatisch bzw. per separatem Setup. Nach
dem faelligen Neustart sieh mal im Geratemanager nach
ob unter SCSI-Controller die Karte und unter xxx-Scanner
alles richtig, ohne !, ?, rotes Kreuz, eingetragen ist.
Ist das der Fall muss noch die Scannersoftware installiert
werden, vor allem TWAIN. Ist das passiert und der wahrscheinliche
Neustart ohne Fehler vonstatten gegangen, sollte der
Scanner funktionieren. Dafuer sollte es dann im Menue
der Scannersoftware ein Testtool geben, was den Scanner
endgueltig einrichtet.
Solltest Du allerdings eine andere SCSI-(2)-Karte (PCI)
benoetigen, dann brauchst Du auch ein neues Kabel und
einen Terminator der auf den Scanner geschraubt wird,
wenn dieser nicht mitgeliefert wurde. Das neue Kabel
muss dann auf der einen Seite den jetzigen Anschluss
haben, waehrend die andere vom externen Ausgang der
Karte abhaengt. So ein Kabel kostet ca. 40 DM fuer
1.5 m und sollte von bester Qualitaet sein, damit
es keine unnoetigen, absturzfreudigen Stoerungen gibt.
Bei weiteren Fragen oder Problemen poste noch mal,
ansonsten schoenes (Bastel) Wochenende
harald.gebert (Anonym) Bombenleger „HalloSieh Die mal die Adaptec-Karte an in Sachen Kontakte.Ist diese Reihe...“
Hallo Bombenleger,
erstmal vielen Dank für die schnelle, sehr umfang- und hilfreiche und vor allem auch für mich verständliche Antwort. Ich war echt verblüfft über diese Reaktion. Deine Antwort hat allerdings noch ein paar Fragen aufgetan. Dazu einige Informationen.
1. Ich habe den Scanner noch nicht; es handelt sich dabei um einen Epson GT-9500. In der beschreibung steht unter Schnittstelle das Adaptec SCSI-II Interface. Ist dann eine derartige Karte dabei und woher weiß ich bereits jetzt, ob es sich dabei um eine PCI- oder eine ISA-Version handelt?
2. In meinem Rechner sind mehrere Slots frei. Zwei lange schwarze und drei kurze weiße. Habe ich damit den richtigen Controller? Beim Booten meldet er außerdem ein PCI-Board, falls Du damit etwas anfangen kannst.
3. Was meinst Du damit: ... solltest Du allerdings eine andere SCSI-(2)-Karte (PCI benötigen?
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
computerschlumpf harald.gebert (Anonym) „Hallo Bombenleger,erstmal vielen Dank für die schnelle, sehr umfang- und...“
wenn Bombenleger es mir erlaubt ;-)
zu 1: Mit der Information SCSI-II Interface lassen sich keine Rückschlüsse auf den Controller ziehen.(s.a. zu 2)
zu 2: da Du sowohl PCI Slots (3) und ISA Slots frei hast, wird der Controller bei Dir passen
zu 3: für den Fall, daß Du keine ISA Slot hättest, meinte Bombemleger, daß Du Dir dann eine SCSI-Karte (PCI) hättest kaufen müssen (dt. Sprache=schwere Sprache), aber da Du sowohl ISA als auch PCI hast, brauchst Du keine neue Karte.
computerschlumpf
Bombenleger computerschlumpf „wenn Bombenleger es mir erlaubt - zu 1: Mit der Information SCSI-II Interface...“
Hi
Vielen Dank fuer die zusaetzlichen Antworten. War am
Wochenende nicht mehr da und erlaube jede Unterstuetzung.
Hauptsache es beantwortet alles und traegt zu einer
zufriedenstellenden Loesung bei.
cu @SETI und weiter so
