ich habe folgendes Problem.
Aus meinem alten P166 habe ich einen neuen Rechner mit neuem Motherboard (Asus P3V4X) und 128MB SDRAM gebaut.
In meinem alten Rechner lief mein Brenner (Ricoh 7040S) mit dem Controler einwandfrei.
Nachdem ich alles neu zusammengebaut habe, läuft der Brenner nicht mehr.
Festplatte formatiert, alles neu installiert, wieder das gleiche.
Das besondere an dieser Sache ist, daß ich z.B. Musik-CD´s über den Brenner anhören, mir auch Daten-CD´s anschauen kann. Doch sobald ich anfange irgendetwas von der CD zu kopieren oder auslesen (geschweige denn Brennen!!!), stürzt das ganze System zusammen.
Alles Herkömmliche habe ich bereits versucht, Terminierung, anderes Kabel,...
Noch etwas seltsames:
Wenn ich den DOS-Treiber installiere, und im Windows 98 SE im MS-Dos-Modus starte, kann ich sogar Daten von einer CD auf die Festplatte kopieren.
Controller und Brenner an einem anderen Rechner angeschlossen ergab, dass ich dort wieder Dateien auf die Festplatte kopieren kann. Also ist am Material nichts defekt.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Kann es sein, dass ich im Asus-BIOS eine bestimmte Einstellung fahren muß? Oder unter Windows? Oder das Motherboard falsch eingebaut?
Win98 SE läuft in allen anderen Anwendungen einwandfrei.
Wäre wirklich für jeden Rat dankbar!
Ciao,
Mario
Steck den Controller mal in PCI-3 (PCI-1 direkt neben AGP)
und installier nachdem der Controller neu eingerichtet ist
auch noch alle Mainboard-Treiber von der Board-CD.
Viel Erforlg
vielen Dank für den Tip.
Hab´ ihn versucht, aber leider mit gleichem Erfolg. Der Rechner stürzt wider komplett ab.
Ich hab´ auch die neuesten Via-Treiber eingesetzt, neuesten Daw-treiber. Nada!
Der Controller und der Brenner sind jeweils ok, da ich beide zusammen in einem anderen Rechner zum Laufen gebracht habe.
Gibt es vielleicht einen Eintrag in der config.sys (z.B. Lastdrive=z, oder Ähnliches) oder in der Systemsteuerung , den ich vielleicht nicht eingestellt habe? Dateisystem,...
Man kann mal davon ausgehen, dass ich derzeit nichts eingestellt habe.
Vielen Dank!
Wenn in der config.sys der LASTDRIVE fehlt, dann wird automatisch
Z genommen. Der Eintrag ist nur noetig wenn DOS Speicherprobleme
hat, da man dann den Laufwerksspeicher begrenzen koennte.
Mach mal die harte Tour: fahr abgesichert hoch und entferne im
Geraetemanager alles unter CD-Rom und SCSI-Controller und dann
ggf. auch alle Eintraege die jeweils doppelt sind oder auf nicht
mehr vorhandene Geraete verweisen. Vor dem Neustart pruef noch
mal die Einstellungen unter PCI-Bus (Systemkomponenten) was die
IRQ-Steuerung angeht (Hardware, MS-Tabelle, REAL-Modus, Rest nicht !).
Danach starte neu und schau mal was passiert. Wenn er dabei den
Treiber von der CD installieren will dann mach das bitte. Wenn
danach ein Zugriff moeglich ist kann der neue Treiber drueber-
installiert werden. Geht es danach wieder nicht dann das ganze
erneut, da der neue Treiber fuer das Uebel zustaendig ist.
Pruef bitte auch noch mal die Terminierung, denn nur das letzte
Gerate an jedem SCSI-Kabel muss terminiert sein, alle anderen
dazwischen nicht. Da der Controller (laut DawiSeite) kein Bios-
Setup besitzt muesste auf ihm selbst ein Jumper fuer Auto-
Terminierung (?) vorhanden sein bzw. gesetzt werden (Handbuch).
Viel Erfolg
Danke für den Tip!
Hab´ ihn auch sogleich umgesetzt, doch mit dem gleichen Ergebnis. Ich hab´ mir in der Zwischenzeit einen Tekram 395U - Controller ausgeliehen, und mit dem funktioniert es. Der Dawicontroller läuft in einem anderen Rechner weiter, und zwar ohne Probleme. Doch glaube ich einen schlechten Tausch gemacht zuhaben. Oder töusche ich mich? Ist der Tekram, ausser günstiger auch besser (nicht nur weil er bei mir den Brenner zum Laufen bringt ;-))?
Aber vielen Dank für deinen Tip, damit habe ich immerhin schon ganze 5 Sekunde mit dem Brenner mittels drag&drop kopieren können. Dann ging das Licht wieder aus.
Ciao,
Mario
