Ich habe einen SCSI Controller von Symbios.
Nachdem ich die Grafikkarte ausgetauscht habe,
hängt beim booten das System wennn der Cortoller drann ist.
Normalerweise kommt dann die Meldung das man Crtl-C drücken muß aber soweit kommt er nicht
vor austausch der Grafikkarte hat die karte hervorragend funktioniert.
Ach ja ich habe Win88 SE. Wäre klasse wenn ihr mir helfen könntet
Sieh mal im Mainboard-Bios nach ob ASSIGN IRQ FOR VGA enabled ist.
Fahr mal im abgesicherten Modus hoch und entferne mal im Geraete-
manager unter Grafikkarte mal die alte bzw. alles, dann auch
Monitor, CD-ROM's. Danach deinstallier ueber Software ggf. noch
die alte Graka-Software soweit installiert. Danach geh per Explorer
in das Verzeichnis windows\inf\other und loesche alles was
nach der alten Grafikkarte aussieht. Jetzt neu starten und die Treiber
neu erkennen/installieren lassen. Ist das erledigt sieh im Geraete-
manager nach ob da alles ok ist. Ist alles ok, dann sieh noch in
der config.sys nach ob da irgendwelche CD-Rom.sys geladen werden
und wenn ja dann mit REM auskommentieren. Das gleiche gilt fuer
mscdex in der autoexec.bat. Jetzt neu starten und es sollte klappen.
Viel Erfolg
Soweit kommt ich noch nicht einmal. Ich habe die Karte nochmal ab- und dran gesteckt. Dann kam folgende
Meldung :
"Adapter removed from boot order parameters will be updated accordingly !
configuration data invalid default configuration."
kann es sein das ich ein Dongel (fallst es so etwas für den Conroller gibt) brauche ?
oder was kann es sein ?????
sieh mal im Mainboard-Bios nach ob VGA FIRST BOOT auf AGP und
in PCI-1 (direkt daneben) keine Karte steckt. Sollte das Problem
weiter bestehen ist die Grafikkarte defekt, oder (da die Bezeichnung
fehlt) der AGP-Port ist ueberlastet bzw. das Netzteil ist zu schwach,
z.B. GeForce 1/2 (aisser MX) braucht ungefaehr soviel Saft wie eine
Voodoo3 und das ist erst bei neueren Mainboards gewaehrleistet.
Aeltere sind zwar spezifiziert doch deren Spannungsregler ist zu
schwach und muessten umgeruestet werden. Post am besten nochmal
die Mainboard- (inklusiv Revision) und Graka-Bezeichnung.
