Controler mit 2 internen Anschlüßen Terminierung ?
Bluefire / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute!
Ich hätte da mal einen Frage, wenn man sich einen Controler kaufen will z.b. Adaptec 19160 dieser hat intern 1mal 50pol für Ultra SCSI und 1mal 68pol für LVD. Wenn man jetzt am anfang nur Geräte am 50pol Anschluß anschließt, und keine am 68pol muß man dann an den 68pol ein Kabel anschließen mit einem aktiven Terminator obwohl kein Gerät an diesem Strang angeschloßen ist?
Im voraus schon mal vielen Dank
Looser Bluefire „Controler mit 2 internen Anschlüßen Terminierung ?“
Die etwas besseren aktuellen Controler haben eine automatische Terminierung on Board. Sofern man diese Terminierung im Bios nicht ausschaltet (sollte standardmäßig eingeschaltet sein), erkennt der Controller ob an einem Anschluß Kabel/Geräte hängen oder nicht und terminiert den Anschluß automatisch, wenn er keine Geräte/Kabel findet.
Du brauchst einen unbenutzten Anschluß also nicht zu terminieren.
Ob es bei dem Controller erlaubt ist beide internen Anschlüsse und den externen Anschluß gleichzeitig zu benutzen sollte im Handbuch stehen. Falls Du das vorhast, auf jeden Fall vorher nachschauen.
Gruß L.
Bluefire Looser „Die etwas besseren aktuellen Controler haben eine automatische Terminierung on...“
Danke für deine Antwort!
Ich möchte vorläufig nur den einen internen 50pol anschluß nutzen (für CD-Rom und CD-RW) danach werde ich mir dann noch eine LVD Festplatte dazukaufen und diese dann an dem zweiten internen 68pol anschluß dranhängen. Welche LVD (U2W) Festplatten kannst du empfehlen, gibt es eigentlich schon eine Ultra 160 SCSI Platte? Ich dachte so an eine IBM DNES 9,1 GB, U2W, 7ms, 2048KB Cache, 7200 U/Min kennst du diese Platte? Wie sieht es aus mit platten die 10000U/Min haben wie ist da die Lautstärke und voralem wie heiß werden sie ohne Lüfter wahrscheinlich nicht zu betreiben.
Danke schon mal im Voraus
PS: Was hat das VIP hinter deinem Namen zu bedeuten? Reine Neugier.
Fragmaster Bluefire „Danke für deine Antwort!Ich möchte vorläufig nur den einen internen 50pol...“
Hi Bluefire,
eine SCSI-160-Platte gibt es meines Wissens nicht, die Schnittstelle dafür ist weiterhin LVD. SCSI160 bedeutet "nur", daß die max. Datenübertragungsrate des SCSI-Bus von 80 MB/sek. bei U2W nochmal verdoppelt werden konnte.
Zur DNES: Ist eine grundsolide Platte mit einem mittleren Datendurchsatz von ca. 12 MB/sek. Schneller sind natürlich die 10000er Drives, wobei man hinsichtlich (geringerer) Lautstärke die neuen Allegro-Platten von Fujitsu empfehlen kann. Lüften ist dabei Pflicht!
CU, Fragmaster
Fragmaster Nachtrag zu: „Hi Bluefire,eine SCSI-160-Platte gibt es meines Wissens nicht, die Schnittstelle...“
Correction:
Es gibt mittlerweile SCSI160-Festplatten, z.B. bei alternate.de
Was an dieser Schnittstelle außer der erhöhten Datenübertragungsrate anders als bei U2W/LVD ist, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
CU, Fragmaster
Looser Bluefire „Danke für deine Antwort!Ich möchte vorläufig nur den einen internen 50pol...“
Für Ultra 160 schau mal unter http://www.ultra160-scsi.com/ nach (leider englisch). Eine 160er Platte kann Ihre Stärken jadoch nur an einem 160er Controller ausspielen.
Platten sind häufig Geschmackssache. Ich liebe IBM-Platten: Schnell, sicher und verhältnismäßig günstig, aber auch IBM hat leider schon Schrott verkauft. Die DNES ist wie Fragmaster schreibt eine prima Platte.
Ab 7200 U/Min sollte ein Lüfter eingesetz werden, bei 10000 ist er Pflicht. In der Regel reicht ein kleiner (Processor-)Lüfter der für einen konstanten Luftstrom über die Platten sorgt. Die teuren Festplattenlüfter sind gut, aber häufig sehr laut und eben teuer.
Zur Lautstärke schau doch mal in die Festplattentest der c't (www.heise.de). Dort wird auch jedesmal die Lautstärke aufgeführt.
Das Vip wurde auf dem Board Allgemeinse schon häufiger besprochen. Schau doch mal im Archiv nach.
Gruß L.
Bluefire Nachtrag zu: „Danke für deine Antwort!Ich möchte vorläufig nur den einen internen 50pol...“
Danke für euere Antworten !!!
Ich hatte in den Letzten Tagen leider wenig Zeit um zurück zu schreiben !
Mit der Festplatte bin ich auch noch am Kämpfen ob IBM oder Fujitsu mit 7200 U/Min oder 10000 U/Min. Habe auch gehört das die Fujitsu leiser sein sollen als vergleichbare IBM.
