Buffer Underrun: TEAC 58S (8x) sogar bei 6x, Adaptec 2940, Q
Langes_Leben / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe Probleme mit meinem Betriebssystem Win95, SCSI und meinem Teac CD-Brenner.
Meine Hardware:K6-200, 64 MB RAM, Gigabyte 586TX, 250 Watt-Netzteil (4 Jahre alt), Adaptec 2940 SCSI-Controller, Quantum Atlas IV 9 GB mit 7200 upm, Teac 58 S CD-Brenner 8x SCSI, Pioneer DVD-U03S, Syquest Syjet 1,5 MB-Wechselfestplatte, ...
Meine SOFTWARE: Win 95 b, mit DFÜ- und 2000-fix, WinONCD 3.6, Packet CD 3.0015 oder so... auch OS/2 und Linux (was noch nicht läuft )
Folgendes PROBLEM: Mein CD-Brenner produziert oft bei 8-fach-Brennen, teilweise auch 6-fach, eine Buffer-Underrun. Zum Glück in der Brennsimulation vor dem Brennen.
Normalerweise müßte mein System, ich defragmentiere regelmäßig meine Festplatten-Partitionen (2. 2 GB, Win95-System und
Programme, die nur Win 95 vorbehalten sind/ 2. 2 GB, Daten, die für gemeinsamen Zugriff von Win95, DOS, OS/2 und später Linux vorgesehen sind. / 3. (C-2) OS/2, 2 GB, / 4. Linux, 2,2 GB, Installationsprobleme, weil irgendein Verzeichnis zu klein) ausreichend dimensioniert sein, um Problemlos 8-fach und sogar 12-fach zu brennen.
Ich mache nichts im Hintergrund beim Brennen.
Bei WinOnCD habe ich D:\TEMP/WIN als Image- und temporäres Verzeichnis angegeben, unter Win ist es C:\Win95/TEMP.
GENAUER: Beim Brennen meiner letzten CD-ROM mit 630 MB von Daten, die ich auf D:\, versuchsweise auch C:\, gespeichert hatte (Kopien der Installationsdateien, falls Fenster 95 wieder anstürzt, um schneller installieren zu können), habe ich 2 Testläufe mit 8-fach gestartet, 5 mit 6-fach, es kam stets bei einer der letzten Dateien zum Buffer underrun, die Datei wurde nicht genauer spezifiziert.
Nun meine FRAGE:
Gibt es in meinem System eine BREMSE, muß ich etwas machen, um meine System-performance zu erhöhen, was kann ich optimieren, es kann doch nicht sein, daß eine Festplatte, die laut HDTach stets über 6 MB/Sek. bringt, so einsackt, daß ich mit 4-FACH BRENNEN muß!!?
Wer hilft mir!!?
Mailto:Paradiesvogel@sampo.de
Gruß, Thilo.
joschi (Anonym) Langes_Leben „Buffer Underrun: TEAC 58S (8x) sogar bei 6x, Adaptec 2940, Q“
Hi Thilo,
so ganz hab' ich noch nicht verstanden, was Du da vorhast und was da Probleme macht... Versuchst Du, die Win95-Installationsdateien, also das Setup-Directory einer Festplatteninstallation, auf CD zu brennen? Oder willst Du Dein aktuell installiertes Win95 von Partition C: auf 'nen Rohling klatschen? Wenn letzteres, kann das durchaus problematisch werden. Dann nämlich, wenn sich in diesem Windows-Verzeichnis was ändert während des Brennens, vor allem DURCH das Brennen. Wenn also z.B. ein Image-File sich selber replizieren soll...
Funktioniert das Brennen denn sonst einwandfrei mit Tempo 8x? Hast Du also nur Ärger bei diesem einen konkreten Projekt?
Noch zwei Anmerkungen grundsätzlicher Art: Hab' auch den 58s von Teac, allerdings unter WinOnCD 3.7. Erstens gibt's für den 58s 'ne nagelfrische Firmware 1.0P auf der Teac-Homepage. Zweitens rate ich auch dazu, bei CeQuadrat die aktuellsten Brennertreiber für WinOnCD zu holen; bei mir wollte WinOnCD mit dem 58s nicht schneller als 4x brennen mit den mitgelieferten Treibern...
joschi
Langes_Leben joschi (Anonym) „Hi Thilo,so ganz hab ich noch nicht verstanden, was Du da vorhast und was da...“
Ich wollte die Dateien, die ich brauche, um defekte Dateien unter Windows 95 durch eine Programmneuinstallation (z. B. Netscape-Datei-Verlust, weil Netscape nicht mehr richtig läuft) auf eine CD-ROM brennen, damit ich nicht tausende CDs durchsuchen muß, sondern einfach die problematische Anwendung neu installiere kann, auf
eine CD schreiben.
Auf der CD befinden sich die Windows-95-Setup-Dateien, Netscape, Star-Office 5.1, Speed-Commander 7, usw., alle von CD installierbar. Eine CD ist voll, die zweite in der Mache.
Werde mal nach der neuen Brenner-Firmware usw. suchen.
Hatte schonmal Schwierigkeiten mit 8-fach, aber mit 6-fach hat's hingehaut.
joschi (Anonym) Langes_Leben „Ich wollte die Dateien, die ich brauche, um defekte Dateien unter Windows 95...“
Hmmm. Schon die Standard-Checks gemacht? Also: Terminierung ok? Synchrondatenübertragung im Win9x-Gerätemanager aktiviert?
joschi
fubu joschi (Anonym) „Hmmm. Schon die Standard-Checks gemacht? Also: Terminierung ok?...“
mach ma scandisk + defrag + terminierung checken, wenns dann net geht dann weiss ich auch net weiter,
versuch den brenner doch mal bei nem freund,
nimm n anderes brennprogramm
sind die rohlinge auch 6x bzw. 8x faehig ? brenn mal mit 2 x oder so
By the way, your name suckz big time !
chris fubu „mach ma scandisk defrag terminierung checken, wenns dann net geht dann weiss ich...“
Haste die ASPI Treiber von ADAPTEC installiert? Unbedingt nachholen!
