Booten nur von IDE, nich von SCSI oder Floppy
sleepy / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Doseninhalt:
Mainboard ASUS K7V Sound on Board mit Athlon 700
128MB-!33Mhz
Grafik Asus V7700 GForce GTS 32 MB
Adaptec SCSI 2940UW mit 2x UW-Platten,CD-Rom TEAC 532s und Brenner Yamaha 4-2-6
IDE-Platte in Wechselrahmen
FLOPPY
Problem:
Hab mir das Brett,CPU,Seicher,Grafik und Floppy neu gekauft.
Hab alles zusammengebaut und kann jetzt nur noch von der IDE-Platte booten, bei SCSI und beim Floppy startet nix.
Die Dose fährt übers Bios, alles wird korrekt erkannt und wenn der lesezugriff auf SCSI oder Floppy erfolgt, bleibt das
dumme Ding einfach stehen. Die Meldung "win98 wird gestartet" erfolgt nicht.
Von der IDE-Platte lässt es sich aber ganz normal Booten.
hat da jemand eine Ahnung??????????
mfg Sleepy
(Anonym) sleepy „Booten nur von IDE, nich von SCSI oder Floppy“
1. Ist das Floppy-Kabel richtig angeschlossen (Floppy leuchtet ggf. dauernd) ?
2. Ist im Bios der Floppy-Controller aktiviert ?
3. Ist im Bios die Boot-Reihenfolge richtig (SCSI, A, C) ?
ciao
sleepy (Anonym) „1. Ist das Floppy-Kabel richtig angeschlossen Floppy leuchtet ggf. dauernd ?2....“
1) Floppy leuchtet dauernd, wenn "er" sich aufgehangen hat
2) jau
3) hab alle ausprobiert, einzeln und in kombi, aber nix geht, von IDE kann ich auch erst starten, wenn der SCSI-
Kontroller raus ist
danke
mfg Sleepy
(Anonym) sleepy „1 Floppy leuchtet dauernd, wenn er sich aufgehangen hat2 jau3 hab alle...“
Dreh mal den Stecker am Floppy-Laufwerk um,
denn wenn versucht wird von A: zu booten,
muesste es bei der jetzigen Konstellation zu
einem Controller-Fehler kommen.
ciao
Gorris (Anonym) sleepy „Booten nur von IDE, nich von SCSI oder Floppy“
Hi, hab auch das ASUS K7V mit Adaptec SCSI 29160.
Die Boot-Reihenfolge kann im Motherboard-Bios unter Boot verändert werden. Hierzu SCSI auswählen und mit den +/- Tasten nach oben verschieben. Dann müßte es laufen !!
