Anfänger und SCSI !!!!
(Anonym) / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo an alle ,vielleicht kann mir einer helfen?
Habe ein reines SCSI PC erworben,habe ich unter WIN eine bootdisk erstellt.Habe format C gemacht und dann wollte ich Win98 draufspielen.
Tja ,mit meine bootdisk konnte "ich" nicht viel anfangen,kein cd-rom treiber drauf.
Habe ein IDE-cd rom dran gehängt,wird ja auch gleich erkannt,dann konnte ich Win98 drauf spielen.Schön.
Aber nach wiederSTART ist kein SCSI cd-rom und SCSI cd-rw vorhanden.
Ja ,ihr lacht euch schon Tod darüber ,aber ich habe keine Ahnung.
Unter d. Gerätemanager ist ein Fragezeichen bei:PCI input controler
,pci multimedia audio device, pci scsi bus controller,pci system management bus,pci unbekanntes gerät.
Bord ist asus p3C-E
Adaptec SCSI Card 29160 N ,toshiba dvd-rom ,teac cd-rw.
Wer kann mir helfen?wird auch belohnt.ich hoffe ihr hab´t alles verstanden.Deutsch ist nicht meine Muttersprache.sorry.
greg-cu (Anonym) „Anfänger und SCSI !!!!“
Also die DOS-Treiber für das SCSI-CD ROM kannst Du bestimmt beim Hersteller im Internet runterladen und Dir diese dann auf Deine Boot-Disk kopieren (falls das noch nötig ist und Du das IDE-CD ROM wieder ausgebaut hast).
Das andere Problem ist offensichtlich, daß Win98 Deinen Adaptec-Controller nicht erkennt. Dazu mehrere Möglichkeiten: Lade Dir von Adaptec den Treiber runter und versuche, den Controller zu installieren. Prüfe, ob der Controller richtig im Slot sitzt.
Wenn alles nicht hilft: Gehe zu demjeniegen, von dem Du den PC gekauft hast und hau´ ihm den Controller um die Ohren.
Gruß greg
Blause (Anonym) „Anfänger und SCSI !!!!“
Ich hatte dasselbe Problem und habe, da hier niemend in der Lage war, mir eine funktionierende Bootdiskette zu geben, herumprobiert, bis es klappte. Habe auch Adaptec 29160. Habe zuerst eine normale W98-Bootdiskette genommen und dann die SCSI-Treiber draufgetan ( welche genau wofür sind, weiss ich auch nicht, war aber egal ) das sind für den Hostadapter(Controller) Adpu160m.mpd - den gibt es bei Adaptec im Internet oder auf der Diskette, die mit dem Controller ausgeliefert werden sollte - dann Aspi2dos.sys, Aspi4dos.sys, Aspi8dos.sys, Aspi8u2.sys und Aspicd.sys. Wenn man die Atapi-CDROM-Treiber nicht braucht, kann man die aus Platzgründen evtl. von der Bootdiskette löschen ( das sind diese: Btcrom.sys, Btdosm.sys, Flashpt.sys und Oakcdrom.sys)Dann muss auf die Bootdiskette noch Mscdex.exe- meist zu finden in dem Windows\Command-Ordner. Dann muss die auf der Bootdiskette befindliche Autoexec.bat mit Notepad geöffnet werden und es muss unter den beiden IF-Zeilen eingetragen werden: LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM%-dahinter steht echo. und GOTO QUIT- anschliessend Datei...Speichern und beenden. Danach muss in der Config.sys der Bootdiskette, die ebenso geöffnet wird, unter [CD] und hinter device=himem.sys /testmem:off in den Zeilen drunter! eingetragen werden: ( jeder Eintrag eine Zeile!) device=aspi2dos.sys dann device=aspi8dos.sys,device=aspi4dos.sys,device=aspi8u2.sys und zuletzt device=aspicd.sys /D:mscd001 - anschliessend wieder Datei...speichern, dann schliessen. Bitte nicht den Fehler machen wie ich es tat, weil ich zu schlau sein wollte: /D steht nicht! etwa für LaufwerkD!!!also nicht ändern, wenn das CD-Laufwerk unter dem Buchstaben E oder F läuft!!! Hoffentlich hilft dies! Meine Bootdiskette sieht so aus und funktioniert. Die sonstigen im Internet angebotenen Universal-Bootdisketten dagegen bei mir nicht. Viel Erfolg und ein gutes Jahr 2001!
(Anonym) Blause „Ich hatte dasselbe Problem und habe, da hier niemend in der Lage war, mir eine...“
Danke an euch für die Antworten.
An Blause:Stimmt das die Karte nur mit d. Software NetWare von Novell arbeitet? und würde deine Bootdisk bei mir auch fuktionieren?
Ich werde ausprobieren was du mir geschrieben hast aber weiß nicht ob ich das hinkriege.
Blause (Anonym) „Danke an euch für die Antworten. An Blause:Stimmt das die Karte nur mit d....“
Weiss ich auch nicht. Bin auch noch ziemlich blutige Anfängerin. Die Bootdiskette könnte evtl. funktionieren. Viel Glück!
(Anonym) Blause „Weiss ich auch nicht. Bin auch noch ziemlich blutige Anfängerin. Die...“
die Autoexec.bat Datei ist bei mir 100% wie du es geschrieben hast.
Aber ich finde die Config.sys Datei nicht auf die Bootdikette !!!
Auch der Treiber (Adpu160m.mpd)ist nicht zu finden.
Ich würde es gern mit deine Bootdisk probieren.
Über die Kosten werden wir uns einigen.Wenn du das machen möchtest ,Bitte eine eMail an torito1@web.de
Das wäre Schön.
Blause (Anonym) „Hallo, die Autoexec.bat Datei ist bei mir 100 wie du es geschrieben hast. Aber...“
Ich melde mich per e-mail!
JJ (Anonym) „Anfänger und SCSI !!!!“
Hi
Also ich weiß nicht, ob ich Dich jetzt falsch verstehe, aber warum startest Du denn mit einer Bottdiskette? Stell mal Dein Mohterboard auf CD-boot und boote gleich von der Win98 CD ... starte das System mit CD-Unterstützung... also ich habe ein ASUS P2B-S und bei diesem älteren Board geht es ohne Probleme... Eine passende Diskette habe ich mir für DOS auch mal gemacht... melde Dich einfach noch mal, wenn die von User Blause nicht fuzen sollte..
Tschüssi
JJ
(Anonym) JJ „Hi Also ich weiß nicht, ob ich Dich jetzt falsch verstehe, aber warum startest...“
Hallo JJ,
Nein ,die Bootdiskette von Blause hat nicht funktioniert(trotzdem vielen Dank an Blause).
CD-Rom driver ist nicht in Ordnung.
