Alles in Ordnung, nur geht nicht!?
(Anonym) / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab einen neuen SCSI-Brenner installiert (Tekram DC-390) der Controller wird korrekt erkannt und erscheint dann im Geräte-Manager auch. Nur halt mit einem Rufzeichen, bei klick auf Eigenschaften steht da:
Das Gerät ist nicht vorhanden, funktioniert nicht richtig oder es sind nicht alle Treiber installiert. (Code 10) Aktualisieren sie die Gerätetreiber.
Ich kann die Treiber aber sooft neu installieren wie ich will, immer das gleiche und ich denke schon das ich die neuesten Treiber besitze. Jemand einen Tipp, oder gleich eine Lösung?
Danke für alle guten Tipps und Ratschläge!
TimeTurn (Anonym) „Alles in Ordnung, nur geht nicht!?“
afaik hat der dc-390 einen amd-chipsatz. den erkennt windows nicht richtig. saug dir aktuelle treiber bei tekram und versuch's nochmal (mann bin ich froh das ich nen "symbios sym21002" genommen hab - kleiner scherz am rande :)))
Fragmaster (Anonym) „Alles in Ordnung, nur geht nicht!?“
Welche Windows-Version benutzt Du? Bei der 95er-Urversion oder 95A war plug&play noch plug&pray... Eventuell mußt Du dann von Hand nachinstallieren.
CU, Frag
(Anonym) Nachtrag zu: „Alles in Ordnung, nur geht nicht!?“
ZU Fragmaster: Hab Windows 98 installiert.
Zu TimeTurn: Am Anfang erkennt Win98 den Controller wirklich als AMD PCI SCSI Controller, dann installier ich die orig. Tekram Treiber und das Rufzeichen ist noch immer da.
Leider kann ich mir jetzt keinen neuen Controller mehr leisten TimeTurn.
Fragmaster (Anonym) „ZU Fragmaster: Hab Windows 98 installiert.Zu TimeTurn: Am Anfang erkennt Win98...“
Vielleicht hilft ja die Tekram-Hotline, mir fällt jetzt spontan nix mehr ein :-(.
CU, Frag
1. Wird der Brenner unter CD-Rom aufgefuehrt ?
2. Hat Dein System eine AGP-Karte, dann darf der Controller
nicht in PCI 1 gesteckt werden.
3. Ist der Brenner korrekt terminiert ?
Also Treiber entfernen und Maschine runterfahren. Danach
den Controller in PCI 2 oder hoeher stecken. Terminierung
am Brenner kontrollieren und ggf. setzen, wenn er das
letzte Geraet am Kabel ist. Jetzt neu booten und auf alle
Faelle die Treiber von CD installieren lassen. Update per
Internet ist immer noch moeglich.
Ciao
Zu (anonym):
Ich hab's mal probiert ob der SCSI ohne Brenner funktioniert, tut er auch nicht. Ich hab aber jetzt eine Lösung gefunden (halb-Lösung). Ich hab ja eine Netzwerkkarte, eine PCI-Grafikkarte und hab dann einfach in den nächstbesten PCI-Slot den SCSI reingesteckt, scheiß mit fragezeichen ging los (SCSI steckt in Slot 3). Danach hab ich mal Netzwerkkarte von Slot 2 in 3 gesteckt und SCSI in zwei, Neue Situation: SCSI geht einwandfrei (selbst mit Brenner am Kabel), Netzkarte nicht. Das gleiche auch mit allen anderen Slot's, die Grafikkarte geht in jedem, nur SCSI und Netzkarte funktionieren nur in Slot 2, glaubt es mir. ich find's auch total verrrückt, schätze ich muß im BIOS was umstellen. Übrigens nochwas: Sollte per Zufall der SCSI mal in Slot 3 funktionieren (und das ist wirkich nur per ZUfall), und der Brenner am Kabel ist, stürtzt der Computer ab wenn ich in den Arbeitsplatz oder Explorer gehe, also überall dort wo der Brenner als Laufwerk angezeigt werden muß. Zum Schluß: Ja ich hab einen AGP-Slot, aber keine Grafikkarte drin stecken.
ciao, euer geplagter der Technik
Fragmaster (Anonym) „Zu anonym :Ich hab s mal probiert ob der SCSI ohne Brenner funktioniert, tut er...“
ich glaube daß Du ein ähnliches Problem hast wie der Kollege zwei threads unter Dir ("Bootverzögerung mit SCSI-Controller") - vielleicht schaust Du da mal rein.
CU, Frag
Problem gelöst!
Vielen Dank an alle die mir geschrieben haben.
Good Bye
