AHA-2940 meldet BIOS not installed
yves / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe einen adaptec AHA-2940 SCSi-Controller. Beim booten meldet er 'Bios not installed', zusätzlich erkennt er meine SCSI-Festplatte 'Seagate STN15150N' nicht. Ist etwa die Festplatte falsch terminiert?
Bombenleger yves „AHA-2940 meldet BIOS not installed“
Ruf mal das SCSI-Bios auf ( Strg a ) und geh mal in die Harddisk Utilities.
Wird die Platte dort nicht aufgefuehrt kann es daran liegen das die ID
mehrfach vergeben ist, wenn mehr als 1 Geraet angeschlossen ist.
Haengt nur die Platte dran muss sie natuerlich terminiert werden,
ansonsten nur das letzte Geraet am Kabel vom Controller aus gesehen.
Ist in der Richtung alles ok, dann geh mal in die Optionen und stell
fuer die Platten-ID das Send Start Command auf YES und sieh mal
in den advanced features nach ob bis auf Multiple Lun alles auf
enabled gesetzt ist. Sollte die Platte nach dem verlassen des
SCSI-Bios immer noch nicht anlaufen, dann geh wieder rein
und verminder fuer die Platte schrittweise die Rate von 20 MB/s
nach unten. Sollte das alles nicht fruchten, dann achte mal auf
die Geraeusche der Platte wenn der Rechner Strom kriegt und
der SCSI-Scan loslegt. Normalerweise muss sie dabei anlaufen.
Viel Glueck
PS: Bios not installed ist nur ein Hinweis darauf, das keine
SCSI-Festplatte dranhaengt, z.B. abgeschalteter Wechselrahmen.
Spiderman yves „AHA-2940 meldet BIOS not installed“
im Setup des Controllers (Strg+A) findest Du bei den Advanced Host Adapter Settings die Option Host Adapter BIOS.
Die steht bei Dir wohl auf disabled, daher die Meldung BIOS not installed.
Standard ist aber eigentlich enabled, ansonsten ist z.B. booten von SCSI-Geräten dieses Adapters nicht möglich.
Welche SCSI-ID hat denn Deine Festplatte ?
Ggf. musst Du diese mal ändern (z.B. auf 0), vielleicht entspricht sie der ID des Adaptec.
Check mal Deine Kabel (Strom+SCSI), insbesondere die Ausrichtung des Pin 1.
Viel Glück
