Hilfe, ich bringe meinen Scanner an Agfa 1236s an meinem Adaptec 29160 nicht zum laufen. Ich habe ein Kabel gekauft (von 68 pol. auf 25 pol) und einen Abschlußwiederstand am Scanner angeschlossen. Beim Booten zeigt er mir jetzt für die Festplatte nur noch einen Datendurchsatz von 40 (ohne Scanner 160), erkennt den Scanner zeigt "asyn" an und bleibt dann hängen weil er von der Festplatte nicht booten kann. Wer kann helfen ?
ich will keine langen Erklärungen machen - selbst wenn Du es unter vielen Mühen hinkriegen solltest, das Ganze stabil ans Laufen zu kriegen, solltest Du Deinen Scanner an diesem Controller nicht am externen 68er LVD-Port anschließen. Denn Du kastrierst damit den LVD-Datendurchsatz (siehe BIOS-Meldung), was beim Anschluß eines Single-ended-SCSI-Device an einen Wide-Anschluß immer passiert.
Du könntest versuchen, den letzten Anschluß des internen 50poligen Ultrakabels per Slotblechadapter nach außen zu führen und den Scanner dann daran anzuschließen - beachte jedoch die max. mögliche Kabellänge von 3m bei max. 3 Devices, darüber nur noch 1,5m. Hängt also hinsichtlich der Praktikabilität von den übrigen vorhandenen Devices ab. Am stabilsten kriegst Du Deinen Scanner jedoch wohl an einem eigenen, billigen Fast-SCSI-Hostadapter (ohne BIOS und anderen Schnickschnack) ans Laufen.
CU, Frag
Hallo Fragmaster,
dank Deines Tips das interne 50-polige Kabel über ein Slotblech nach außen zu führen, hab ich's gestern hingekriegt.
Echt super, vielen Dank für Deinen Tip
Schön, freut mich!
CU, Fragga
