Adaptec AVA 1502 Trouble
bMp / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Grüß Euch,
Mal wieder Streß(Bier ist vorrätig und kaltgestellt!*g*)!Folgendes Problem:habe mir erlaubt,nach Nickles PC-Report 2000 meine Kiste zu tunen,auch was die Ressourceneinstellungen betrifft.Ich habe im Prinzip den Idealfall,kein Interrupt ist doppelt belegt,das System (Win98 1st)ist sauschnell und stabil.Nun erhielt ich von einem Bekannten einen etwas älteren,aber nichtsdestotrotz sehr guten Scanner,den Microtek Scan Maker X6.Anschluß erfolgt bei diesem Modell über ISA-Adapterkarte,sämtliche IRQ´s von 9 bis 12 können laut Handbuch für die Karte belegt werden.So far,so good...
Einzig freier Interrupt ist bei mir noch die 9.Diese schnappt sich die Karte auch umgehend(auch wenn die Belegung der 9 ja nicht unbedingt ratsam ist).Nach dem Booten allerdings hängt die Maus,nix geht mehr(Logitech Wheel Mouse 1st PS/2 IRQ 12),es gibt in dem Fall keine Fehlermeldung.Was kann ich tun?
-habe versucht,per Mausadapter die Logitech auf den Com-Port zu stecken,um für die SCSI-Karte dann den Interrupt 12 freizumachen.Schön wär´s:Windows meldet in seiner üblichen Blödheit,es sei zur Zeit keine Maus angeschlossen,egal welchen Com-Port ich nehme.Versuche,den Treiber für die Maus vorher zu installieren,sowie Hardwareerkennung scheitern ebenfalls,Windoof findet den Nager nur,wenn er am PS/2 Anschluß hängt.
-ist es möglich,per Adapter einen SCSI-Scanner über den Parallel-Port zu betreiben,Leistungseinbußen nehme ich in Kauf.Ich weiß,daß es möglich ist,ein SCSI-Gerät auf diese Weise über USB zu nutzen,aber mit diesem Käse will ich gar nicht erst anfangen und am liebsten USB so lassen wie es jetzt ist,nämlich deaktiviert.Parallelport-Betrieb wird übrigens vom Scanner-Treiber unterstützt,da es den X6 auch für diese Schnittstelle gibt.
Muß ich mir jetzt einen Zweitcomputer kaufen,nur weil ich die SCSI-Karte nicht mehr unterbringe???Geld für Komplettumstieg auf SCSI leider zur Zeit nicht vorhanden.Somit brauche ich wenigstens eine Übergangslösung.
Vielen Dank im Voraus und Grüße an Michael Nickles.Mach weiter so!
Bombenleger bMp „Adaptec AVA 1502 Trouble“
Stell den IRQ mal auf 10 und achte mal darauf, ob auch noch IO-Adressen eingestellt werden koennen,
wenn ja dann kollidiert die jetzige mit dem PS/2-Port. Geh auch mal ins Bios und deaktivier mal den
IRQ fuer USB, wenn Du diese Schnittstelle nicht benoetigst, genauso die ueberfluessigen COM-Ports.
Wenn der Scanner allerdings eine Parallel-Schnittstelle, neben SCSI hat, dann kannst Du ihn auch
da dranhaengen und im Bios ECP+EPP einstellen, allerdings geht das auf Kosten der Performance.
Desweiteren solltest Du ueber Hardware den SCSI-Controller manuell installieren, ist naemlich kein PnP,
bevor Du ihn in einen ISA steckst, da diese Installation schon ein Vorauswahl in Sachen IRQ/Adresse
zulaesst und dadurch keine Konflikte erzeugen sollte.
Klick im Geraetemanager mal doppelt auf Computer und lass die IRQ-Belegung anzeigen, ob der 9
nicht von ACPI belegt ist. Wenn ja dann entferne in den Systemkomponenten alles in Sachen ACPI
und suche auch die Datei acpi,sys und loesche sie, allerdings nur unter Win98 (SE).
Schoenes Wochenende
bMp Bombenleger „HalloStell den IRQ mal auf 10 und achte mal darauf, ob auch noch IO-Adressen...“
Hallo Bombenleger,
dank Dir für die Hilfe,aber es scheint nichts zu helfen.Die Karte will nicht.USB war ohnehin schon vor meinem Problem komplett deaktiviert bzw.deinstalliert,ebenso der Powermanagment-Kram.Auf der AVA 1505(sorry,es ist nicht die 1502,ich habe mich vorhin übelst vertippt)läßt sich auch der Speicherbereich umjumpern,mit jeweils demselben Ergebnis.Die Maus hängt,egal,ob die SCSI Karte nun den IRQ 9 oder 10 erhält,einen anderen Speicherbereich zugewiesen bekommt oder das Setup vor der Hardwareinstallation ausgeführt wird.Übrigens besitzt der X6 keinen zusätzlichen Parallel-Anschluß.Ich schreibe jetzt mal die IRQ-Belegung rein.Vielleicht fällt jemandem was auf,was mir als Neuling evtl.entgangen ist:
00 Systemzeitgeber; 01 Tastatur; 02 Programmierbarer Interrupt-Controller; 05 SoundBlaster PCI 128; 06 Diskettenlaufwerk;07 Druckeranschluß; 08 CMOS Echtzeituhr; 10 Acer ISDN P10; 11 Elsa Erazor 3 Pro; 12 Maus; 13 Numerischer Coprozessor; 14 VIA Busmaster IDE Controller sowie Primary IDE Controller(dual fifo); 15 VIA Busmaster PCI IDE Controller sowie Secondary IDE Controller (dual fifo).
Mein System:PIII 533B,128 MB RAM,CD-ROM und Brenner am selben Port,die Festplatte einzeln.OS wie erwähnt Windows 98(erste Version).
Ich danke Euch.
Amenophis IV bMp „Hallo Bombenleger,dank Dir für die Hilfe,aber es scheint nichts zu helfen.Die...“
Also, viel neues fällt mir dazu auch nicht ein. Installiere mal den neuen 4x1 Via-Treiber. Mit Interrupt-sharing hab ich damit schon 2 SCSI-Karten plus einen Promise laufen gehabt. Auch wenn der Michael Nickles das nicht gerne hören wird.
Ansonsten: Weil bei jedem EPSON-SCSI auch eine Karte beiliegt, aber viele die nicht brauchen, müßte man über 'Sperrmüll' oder ähnliche Blätter billig einen Domex oder AVA 2902 bekommen.
Bombenleger Amenophis IV „Also, viel neues fällt mir dazu auch nicht ein. Installiere mal den neuen 4x1...“
IRQ-Sharing mit ISA-Devices hoert sich gut an. Wie funktioniert das, denn ich habe eine SB32, deren
IDE-Port den IRQ 10 alleine haben will und damit fuer AGP/PCI/USB nicht verfuegbar ist. Auf der
ISA-Karte selbst laesst sich der IRQ-Port nicht deaktivieren.
Schoenen Sonntag
Erik (Anonym) bMp „Adaptec AVA 1502 Trouble“
Hallo bMp
Hatte mit der Maus das selbe Problem.
Hast Du im Bios den PS/2 Anschluss auf automatisch stehen?
Ist der Adapter für den Com-Port der Orginal Logitech?
Bei mir war es so,falscher Adapter und PS/2 nicht auf automatisch.
Erik
Amenophis IV bMp „Adaptec AVA 1502 Trouble“
Hi Bombenleger,
deine Ironie ist gut, aber unberechtigt. Ich hab in und an meinem Rechner schon bis zu 5 HDD, 2 CD, 1 (ISA!)Streamer, 1 LS 120, 1 Olympus MO, 2 Scanner, Modem und Soundblaster an insgesamt 3 SCSI und einem Promise betrieben. Das muß man war nicht machen, aber es kann funktionieren. Daß sich das sharing dabei nicht auf die ISA bezieht, war mir eigentlich klar.
Schönen Montag
oscar (Anonym) bMp „Adaptec AVA 1502 Trouble“
mit Maus-Adaptern von PS2 auf seriell habe ich schon des öfteren Probleme gehabt, in diesem Fall sollte man sich einfach eine normale serielle Maus kaufen (gibt es schon ab 10,-DM). Die ISA-SCSI-Karte kenne ich zwar nicht, aber wenn es keine PnP-Karte ist, dann hast du doch sicher daran gedacht, die von der Karte belegten Resourcen im BIOS zu reservieren ?
Viel Spaß bei ausprobieren
oscar
bMp Nachtrag zu: „Adaptec AVA 1502 Trouble“
so,das Problem ist gelöst.Eric hatte,was den Mausadapter betrifft,voll in´s Schwarze getroffen.Um eine Logitech-Maus PS/2 an einem Com-Port zu betreiben,braucht man tatsächlich einen Logitech-kompatiblen Adapter.Mich würde jetzt nur mal interessieren,ob das auf den Adaptern im Normalfall überhaupt draufsteht.In meinem Fall nicht.Was die ISA-Karte betrifft,so habe ich die Radikalkur der nervigen Herumprobiererei vorgezogen.Neuinstallation und die ISA-Karte während der Installation mit der Grafikkarte zusammen alleine im PC.Die ISA-Karte wird von Win98 automatisch erkannt,der IRQ 9 wird reserviert,ohne,daß später irgendwelcher Ärger auftritt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Bye
