Adaptec 2940 / Windows 97 / Problem mit AGFA Scanner SnapSca
Mit dem obigen Scanner habe ich unter Windows 95 einwandfrei
gearbeitet. Ich habe meinen Adaptec 2940 SCSI-Controller
benutzt, den Scanner einfach eingesteckt und mich nicht um
Terminierung oder sonst etwas bekümmert.
Nun habe ich Windows 98 mit einem neuen Mainboard (Tyan
Trinity S 1598), einem neuen Prozessor (AMD K6-III 400) und
der Scanner funktioniert nicht mehr. Alle anderen SCSI-Teile (2
Festplatten und ein CD-ROM-Laufwerk arbeiten einwandfrei.
Im Gerätemanager ist der Scanner eingetragen. Nun passiert
folgendes:
a) Nach dem Einschalten des Scanners und dann des Rechners
fährt dieser hoch, das SCSI-Bios erkennt die erste Festplatte (ID
0) und müßte dann mit dem Scanner (ID 2) fortfahren. Das
System bleibt aber stehen. Schalte ich dann den Scanner aus,
erkennt das SCSI-Bios das CD-ROM-Laufwerk (ID 4) und die
zweite Festplatte (ID 6) einwandfrei, und der Bootvorgang läuft
weiter.
b) Versuche ich nun, nach Wiedereinschalten des SnapScan
310 in der Systemsteuerung / Gerätemanager das System zu
aktualisieren, um den Scanner wieder einzubinden, hängt sich
der Rechner erneut auf und schaltet den Scanner ab. Ich muß
dann versuchen, den PC per Warmstart oder Reset wieder ans
Laufen zu bekommen.
Wer hat eine Idee??
Papadoc ((Anonym))
Hi...
Ein controller, zwei HDs, ein CD-ROM und ein Scanner. Ist das ein Ultra-SCSI-Bus oder einfaches Fast-SCSI? Ich vermute ein Problem mit der Kabellänge. Wie lang sind denn zusammengenommen die beiden angeschlossenen Kabel?
Ansonsten könnte auch ein Problem mit der Terminierung des Scanners (aktiv oder passiv oder vielleicht gar nicht?) vorliegen. Sind die Treiber für den Adaptec auch richtig installiert; keine Konflikte im Gerätemanager?
Viele Ideen, aber keine richtig begründete wie Du siehst. ;-) Gib uns mal bitte die Infos, dann sehen wir weiter.
...bestreg, Molly Zero
(Molly Zero)
Hallo Molly,
danke für die Hinweise; hier meine weiteren Infos:
1) Der Adaptec AHA-2940, den ich haben, ist ein FAST-SCSI-Controller, kann aber bis zu 7 IDs handeln. Da bin ich noch lange nicht dran.
2) Das Scanner-Kabel ist 1,5 m lang, das interne Kabel ca. 1 m, das heißt, daß die Begrenzung von max. 3 m nicht erreicht ist.
3) Terminierung: Der Controller terminiert automatisch, das heißt, wenn ich ein externes Gerät anschließe, schaltet die Terminierung des Controllers, der dann nicht mehr letztes Glied in der Kette ist, ab. Der Scanner braucht nicht terminiert zu werden: AGFA laut Betriebsanleitung: Wenn das beiliegende Scanner-Verbindungskabel benutzt wird, entfällt eine Terminierung.
Ich vermute, daß der SnapScan310 nur unter WIN95 arbeitet. Das Treiber-Twain-Programm "Fotolook 2_09.04" scheint nicht für WIN98 zu sein, denn auf der Homepage bietet AGFA das Programm Fotolook 3.0 (!) zu USD 99,-- an. Das ist ein Witz, denn für 200 Märker bekommt man einen neuen Scanner.
Bislang hat sich weder AGFA in Belgien noch in Köln auf meine Rückfragen gerührt.
Papadoc
(Papadoc (Anonym))
Molly Zero (Anonym) „Adaptec 2940 / Windows 97 / Problem mit AGFA Scanner SnapSca“
Hi...
(Molly Zero)
Papadoc (Anonym) Molly Zero „Adaptec 2940 / Windows 97 / Problem mit AGFA Scanner SnapSca“
Hallo Molly,
Papadoc
(Papadoc (Anonym))
