Hallo Leute,
ich habe einen Athlon K7 600 MHz, ein Asus K7M Board (neueste BIOS-Version)und Windows 98. Mein Problem ist, das der Adaptec 2940-Controller meine Geräte zwar erkennt, aber danach der Rechner lange braucht, bis er Windows 98 gestartet hat (so ca. 4-5 Minuten) und das, nachdem er die Geräte am Bildschirm aufgezählt hat. Wenn Windows dann fertig ist, erscheinen die Geräte, wie Festplatte, Brenner, Ziplaufwerk und Scanner nicht auf dem Arbeitsplatz. Alles ist richtig terminiert. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Vielen Dank...
Der Controller erkennt die Geräte, aber sie tauchen in Win nicht auf - was ist denn mit dem Controller selbst? Was sagt der Gerätemanager? Ist der 2940 dort aufgeführt, hat er ein Ausrufezeichen? Gruß greg
Hallo Greg,
vielen Dank für deine Antwort. Im Gerätemanager steht ein Ausrufezeichen beim Controller mit dem Vermerk: Das Gerät wird nicht mehr gestartet, da Windows beim Starten des Geräts nicht mehr reagierte (Code 11.) Vielleicht sagt dir das was.
MFG Sthass
Hm, die Fehlermeldung speziell sagt mir leider nichts, aber typisch wäre bei einem ! im Gerätemanager ein IRQ-Konflikt. Wie sieht´s denn mit den Interrupts bei Dir aus? Gruß greg
Hab´ mir grade nochmal Dein ursprüngliches Posting durchgelesen. Hast Du ein reines SCSI-System? Also nur Graka, SoundKa, 2940 auf dem Mainboard? Dann wäre IRQ-Konflikt unwahrscheinlich (aber natürlich trotzdem möglich). Geh´ doch mal mit CTRL-A beim Hochfahren ins Controller-BIOS, werden die Geräte dort erkannt? Sind die "Start Unit Command" (oder so ähnlich) für die Geräte aktiviert? greg
Hallo Greg,
ich habe eine IDE Platte mit System. IRG-Konflikte habe ich keine. Die "Start Unit Commands" sind für alle Geräte ausgeschalten. Im Controller-BIOS werden alle Geräte erkannt. Er zählt mir beim starten die Geräte alle hoch. Das Zip-Laufwerk hat die höchste Nummer, sprich Nr. 6 und dann bleibt der Rechner lange stehen, bis er sagt "BIOS Installed" und dann sucht er das System auf der IDE Platte, das er auch findet und dann startet er Windows und das alles verdammt lange.
MFG Sthass
Bin ehrlichgesagt ziemlich ratlos... Der Controller meldet, sein BIOS wäre aktiviert? Meines Wissens (schlag mich nicht falls das falsch ist) wird das Controller-BIOS nur benötigt, wenn ein HDD dran hängt. Bei mir sind CD-ROM und HDD am 2940, ohne HDD kommt "BIOS not installed" beim Hochfahren. Deaktiviere doch mal probeweise das Controller-BIOS, oder, wenn´s abgeschaltet ist: schalt´s mal an. Ansonsten nur vage Ideen: Controller im Gerätemanager rausschmeissen, neu installieren (mal ohne Geräte dran), alle Geräte mal einzeln anstecken und gucken. Gruß greg
Hallo Greg,
jetzt paß mal auf! :-) Hat sich alles verändert. Also, ich habe gemerkt, daß der Brenner nicht immer als Gerät beim Aufzählen erkannt wurde. Ich habe ihn dann mal abgeklemmt und alles funktionierte. Jetzt hab ich ihn aus dem SCSI-Gehäuse ausgebaut und in den Rechner eingebaut, sprich interne SCSI-Kette. Es ging alles, bis das die SCSI-Festplatte manchmal plötzlich stehen blieb, solange sie länger als ca. 10 Sek. arbeiten mußte. Ich habe dann das BIOS auf dem Adaptec ausgeschalten und jetzt geht alles. Gott sei dank!!! Trotz allem möchte ich mich bei Dir für deine Hilfe bedanken. VIELEN, VIELEN DANK!!! Schöne Feiertage noch. Gruß Sthass
