Ich finde bis jetzt keine Möglichkeit, mein externes Iomega Zip 100 mit DB-25-Connector mit dem Adaptec 2940 UW (68-pin-Connector) zu verbinden. Wer weiss, wo ich entweder ein fertiges Kabel bekomme oder besser wo die Belegung der Stecker zu finden ist, damit ich es selbst zusammenlöte? Oder ist diese Verbindung generell gar nicht möglich? ((Anonym))
Vom selber löten würde ich dir abraten, da SCSI Kabel sehr gut verarbeitet sein müssen, wegen evtl. Reflexionen die durch schlecht abgeschirmte Kabel entstehen könnten. Diesen Fehler dann zu finden ist meistens sehr schwer. Außerdem neigt SCSI dazu lange Zeit dem User ein funktionierendes System vorzugauckeln, aber Datenverluste kommen dann mit Sicherheit im unpassensten Moment.
Ich würde Dir zu einem Slotblechadapter mit einer ext. 25pol. Buchse raten, den Du in den 50pol. Strang deines Controllers hängst. Die 68pol. ext. Buchse würde ich unbenutzt lassen. Das hat mehrere Gründe, einer davon ist, dass es keinen Adapter von 68pol. auf 25pol. gibt. Du müsstest dann mehrere Adapter hintereinder stecken, wobei jeder Adapter eine Gefahr im UW-Strang für sich darstellt.
Die eleganteste Lösung wäre aber einen zweiten SCSI2 Controller einzubauen, der dann nur für ext. Geräte, bzw. vielleicht auch für int. SCSI2 Geräte (CD-Rom, Brenner usw.) zuständig wäre.
Was viele Leute immer verwechseln ist, dass sie automatisch von einer Y-Verkabelung reden, wenn die zweite Buchse (50pol.) des Controllers benutzt wird.
Das ist falsch. Man darf sie belegen, aber entweder NUR mit ext. Geräten, oder NUR mit internen Geräten. Was für dich soviel heisst, wie wenn Du meinen Rat befolgst, das Slotblech zu kaufen, dann darfst Du aber keine int. SCSI2 Geräte am 50pol. Kabel zusätzlich anschliessen.
Falls meine Message nicht ganz klar rübergekommen ist, meld dich nochmal.
Habib
(Habib)
Hi...
Klar, bei SCSI geht (fast) alles. Was hast Du denn sonst noch an diesem hostadapter für Komponenten hängen und an welchem Anschluß? Ganz abgesehen davon gibt es das von Dir gesuchte "Mini-Sub-D-68 / Sub-D-25" zum Beispiel hier zu bestellen. Kostenpunkt nach meinen vorliegenden Infos für 1,0 m Kabellänge 25,- DM (+ p&p).
Vom "zusammenlöten" rate ich Dir auch dringend ab. Mal 'ne Buchse selber pressen oder ein Kabel neu konfektionieren geht bei SCSI mit etwas Erfahrung immer, aber löten ist mehr als gewagt.
...bestreg, Molly Zero
(Molly Zero)
