Da scheint tatsächlich wer heftig zu trödeln bzw. zu bremsen. Bei allen meinen Controllern vergehen nur ca. 20 Sekunden
zwischen dem Auftauchen der Controller-Copyright-Meldung und weiter-im-Text. Die 2 Minuten sind etwas verdächtig lange.
Allerdings fallen mir auch keine Optionen ein, mit denen man das schneller machen könnte.
Ist ein Terminierungsproblem WIRKLICH!!! auszuschließen? Dito ewig lange Kabel? Hast Du womöglich einen Aparatschik,
bei dem die Anzeige entschieden länger als bei den anderen Geräten auf dem Schirm verbleibt, bevor es weitergeht?
Falls ja, ist es eine Festplatte? Falls ja, prüfe sie mal ganz penibel durch, es ist möglich, daß deren Lebenslicht
flackert. Oder ist es z.B. ein Scanner? Dann kann es normal sein, die brauchen z.T. recht lange.
Das einzigste, das mir einfällt, man kann die Anzeige des Textes, daß man mit Ctrl-A ins BIOS kommt, abschalten. Dann geht
es schneller und mit Ctrl-A kommt man trotzdem noch rein ins BIOS.
