adaptec 29160 mit 32bit langsamer?
Markus Zumbühl / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ist der adaptec SCSI Controller in einem 32 bit Pci slot wirklich langsamer,und wenn ja um wieviel. habe das a7v von asus und da gibt es ja nur 32 bit Pci steckplätze.Macht diese Katre überhaupt Sinn auf diesem Board? Habe Scsi gekauft weil in den Nickles Bücher IDE nicht gerade gut abschneiden.Danke schon jetzt für eure Antworten.
Fragmaster Markus Zumbühl „adaptec 29160 mit 32bit langsamer?“
Also: Beim 32bittigen PCI-Slot beträgt der max. Datendurchsatz (abzügl. eines geringen Kommandohangover) 133 MB/sek..
Der 29160 ist ein U160-Hostadapter und bietet damit einen max. Durchsatz von 160 MB/sek..
Die Kastration durch einen 32bittigen PCI-Bus ist also mit ca. 30 MB/sek. nicht sehr ausgeprägt. Zumal man schon 3 bis 4 Quantum Atlas 10k II Festplatten im Multitaskingbetrieb bräuchte, um 160 MB/sek. auch nur näherungsweise auszureizen. So eine Anlage dürften höchstens das Pentagon oder die NASA besitzen. Also hast Du im realen Leben keinen Leistungsverlust zu befürchten.
Da die Karte sowohl in 64bittigen als auch 32bittigen PCI-Slots läuft, wirst Du keine Probleme kriegen. Ein herkömmlicher U2W-Hostadapter hätte es aber sicher auch getan ;-).
CU, F.
Muski Fragmaster „Also: Beim 32bittigen PCI-Slot beträgt der max. Datendurchsatz abzügl. eines...“
Besten Dank für die promte Antwort.Da Kann mein Sohn ja noch einiges dranhängen bis ietzt ist nur ein plextor-Brenner installiert.Da hat der verkäufer es aber gut gemeint mit mir.
nochmals Danke Fragmaster für Deine kompetente Antwort. Gruss Markus.
