Absolute SCSI Experten gesucht.
(Anonym) / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
So, jetzt probier ich es nochmal.
Vor ca. nem halben Jahr hab ich schonmal auf dieses Problem am Brett hingewiesen
aber keine richtige Antwort bekommen.
Folgendes Problem :
Bin SCSI-Fan und hab nen Adaptec 2940UW-Controller (neuste Treiber+Bios).
Am 50 Pin Anschluß hängt ein Pioneer CD-ROM (ID1) und ein Ricoh Brenner (ID2)
und terminiert.
Am 68 PIN Anschluß hängt eine IBM DDRS 34560UW-Platte (ID0). Schreibcache der Platte ist
aktiviert.
Eben diese Platte ist es die mir Probleme bereitet. Laut Benchmark ist die Platte
unter WIN98 sowie unter WIN2000 grade mal halb so schnell wie meine popelige Quantum
UDMA66 Platte für schlappe 200 Märker. Ebenso ist sie auch beim Zugriff nicht sehr leise.
Ausreden wie "Benchmarks kann man eh nicht vertrauen" lass ich nicht gelten, weil die Platte
auch beim Handling (Kopieren, verschieben von Dateien, booten usw.) ne totale Bremse ist.
So langsam kommt mir der Verdacht das der Controller die
Probleme verursacht bin mir aber nicht ganz sicher.
Bin mittlerweile ziemlich ratlos und bin für jeden Tip dankbar denn ich dachte eigentlich
immer das SCSI das Ultimative in Richtung HIGH END ist.
Danke
und Ciao
Hoefy@T-Online.de
Anonym (Anonym) „Absolute SCSI Experten gesucht.“
ist der 68pin-Strang terminiert?
(Anonym) Anonym „ist der 68pin-Strang terminiert?“
Ja, isser.
Anonym (Anonym) „Ja, isser.“
Mit einem aktiven Terminator nach der Platte?
Ist evtl. der Controller terminiert?
Sind die Kabel zu lang?
Ist es sicher eine UW-Platte, wenn nicht kann man sie single-ended jumpern?
Ist die Synchrondatenübertragung eingeschaltet?
Ist wide-negotiation bei cd und brenner ausgeschaltet?
So jetzt fällt mir nix mehr ein?
Vielleicht hilft es ja trotzdem!
(Anonym) Anonym „Mit einem aktiven Terminator nach der Platte?Ist evtl. der Controller...“
Erst mal Dankeschön für die Reaktion,
-Platte ist selber terminiert
-Kabel sind die kürzesten die im Handel erhältlich sind (80cm oder so)
-Kontroller ist High und Low terminiert (wenn ichs bleiben lasse passiert genauso wenig)
-es ist ne UW-Platte
-Synchron is ausgeschaltet
-wide-negation is bei 50 Pin Strang ausgeschaltet
und mir fällt auch nichts mehr ein
Danke trotzdem
Ciao
Anonym (Anonym) „Erst mal Dankeschön für die Reaktion,-Platte ist selber terminiert-Kabel sind...“
Die Synchrondatenübertragung sollte aber eingeschaltet sein, außerdem würd ich es mit einem eigenständigen aktiven Terminator nach der Platte probieren, die Platten sind nicht immer AKTIV terminiert!
(Anonym) Anonym „Die Synchrondatenübertragung sollte aber eingeschaltet sein, außerdem würd...“
Ok,
dann wackel ich mal los und besorg mir n Terminator
ich hoffe es bringt was.
Danke
Höfi
Hubbi (Anonym) „Absolute SCSI Experten gesucht.“
Adaptec-Treiber O.K.?
ASPI 32 Treiber installiert?
Adaptec EZ Software installiert ?
Im Gerätemanager unter Leistung schauen, ob Laufwerk C im abgesicherten Modus läuft.
Am externen Anschluß ein Gerät angeschlossen ? (Darf nicht sein)
SCSI Termination des Controllers einschalten (für High und Low) - nicht auf automatisch stehen lassen.
Beide Stränge E I N mal aktiv terminiert?
Habe selber AHA2940UW und IBM 4,5 GB UW - flutscht nur so.
(Anonym) Hubbi „Hallo,Adaptec-Treiber O.K.?ASPI 32 Treiber installiert?Adaptec EZ Software...“
Erst mal danke,
-nix am externen Anschluß
-High und Low is eingeschaltet
-50 Pin Strang am letzten Gerät aktiv terminiert
-68 Pin Strang an der Platte aktiv terminiert
-Adaptec-Treiber o.k.
nochmal alles durchprobiert und trotzdem null Leistung.
Hast Du zufällig Nero installiert?
Wenn ja wäre ich Dir dankbar wenn Du mir die ermittelten Geschwindigkeiten Deiner Platte mal posten könntest.
Ciao
Looser (Anonym) „Absolute SCSI Experten gesucht.“
Die DDRS-Serie ist je schon etwas älter. Könnte es sein, das die Platte von sich aus langsamer ist als die 'neue' UDMA66 Platte? Der Geschwindigkeitvorteil, den SCSI-Platten früher hatten, ist heute kaum noch gegeben (der Preisunterschied leider aber immer noch). Schau doch mal unter heise.de noch, ob der Unterschied nicht durch die Plattenleistung zu erklähren ist, denn die Konfiguration scheint in Ordnung zu sein.
Gruß L.
Cube (Anonym) „Absolute SCSI Experten gesucht.“
Hi
Hast du möglicherweise die ASPI-DOS oder die DOS-CDRom -Treiber in Autoexec.bat und Config.sys geladen....?
Diese Teile reduzieren da 16bit massiv die Leistung.
Viel Glück Cube (Cube@blueseven.ch)
(Anonym) Nachtrag zu: „Absolute SCSI Experten gesucht.“
bei der konfiguration sitzt der hba in der mitte des busses und darf natürlich NICHT terminiert sein.
scsi-terminierung scheint für viele nicht begreifbar zu sein, naja es sind hier halt furchtbar viele experten unterwegs.
ddrs ist an sich nicht besonders schnell, viele popelige eide-scheiben sind schneller......
