29160 und Kombination mit altem und neuen
redhat / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Folgendes Equipment ist da:
Adaptec 29160, 1xUW Platte, 2xSCSI2 Platte, 1xSCSI2Brenner, 1xSCSI2CDROM, 1xSCSI2Streamer
1xexternes SCSI Gehaeuse.
Die beiden SCSI2 Platten, der Brenner und der Streamer sollen ins externe Gehaeuse.
Das CD Rom soll mit der UW Platte in den Desktop.
Ich habe ein Slotblech das SCSI2 nach aussen fuert.
D.H. ein Strang siehr folgendermassen aus:
Platte--Platte--Brenner--Dat--Slotblech--50poliger interner--CDROM. Wie lang darf dieser Strang sein?
An den internen 68 Poligen Stecker soll die UW Platte. Laeuft die dann auch UW oder nur SCSI2?
Mit dieser Kombination haette ich dann den primaeren Port am Controller fuer U2W Geraete frei.
Liege ich richtig oder habe ich was uebersehen
Vielen Dank fuers Lesen und evtuelles Antworten!
redhat
Bombenleger (Anonym) redhat „29160 und Kombination mit altem und neuen“
3 m fuer den SCSI2-Strang (50 Pol) und am besten aktiv terminiert,
besser waeren jedoch nur 1,5 m. In Sachen U(2)W-Straenge:
Diese laufen mit entsprechenden Geraeten genau so, wobei
das langsamste Geraet die Geschwindiglkeit bestimmt. Also
CD-Rom auch am UW bremst die Platte, da nur der 50-Pol
mit Speedflex arbeitet, sprich mit jedem einzelnen Geraet
die optimale Perfomance vereinbart, wobei folgendes
eingestellt werden sollte: Alle auf 160, Send Start Command = YES
und Wide Negoation = YES. Die Controller ID sollte 7, die Controller-
Terminierungen jeweils auf AUTO und Controller-Parity auf ON stehen.
Damit bootet der Rechner zwar etwas langsamer, aber wenns schnell macht.
Ach ja: Nur das letzte Geraet terminieren, also in Deinem Fall 1. externe Platte,
bzw. das was extern zuletzt vom Eingang aus gesehen angeschlossen ist.
CU und schoenes (Bastel-) Wochenende.
PS: Neueste Treiber und ggf. BIOS von Adaptec holen
http://www.adaptec.com/support/overview/scsiha.html
