Brauche dringend einen Tip
Glückskauf SCSI (Glückwünsche kassiert) - jetzt beginnen die Probleme.
Board ASUS P3B-F
AdvanSys Controller
Plextor SCSI 32 CD-Rom
Yamaha 4260 CDRW
Habe die Festplatte formatiert (dachte das gäbe keine Probleme) wollte Win98 frisch installieren...
Auf einmal hat er kein CD-Rom Laufwerk mehr.
Dachte , da brauchst du vielleicht einen Treiber (liegt vielleicht am SCSI)
Hab`ich auch gepostet - @ndy klärte mich dann auf, daß das nicht notwendig ist (thanks)
Denke ich- machs einfach und häng ein IDE CD-Rom dran
gesagt- getan und es funktioniert trotzdem nicht
Die CD läuft an und bleibt bei
------------------Windows-Setup erfordert 7.......--------------------
Hab schon alle Schalter probiert
geht nicht
Kann mir jemand helfen???
(Anonymer Poster)
Mit einem IDE CD Rom sollte die Installation keine Probs machen.
Master/Slave Jumper beachten,IDE autodetection im Bios dann mit der W98 Bootdisc starten ..
greets SURFy
(SURFy)
leider macht er doch Probleme
Wird erkannt-ist anzusrteuern-listet den Inhalt-führt das Setup aus bis zu dem ominösen
"Windows Setup erfordert xyz freien Speicher...bla, bla bla"
und genau da bleibt er hängen
Hardwarefehler???
Bin für jeden Tip dankbar
Greetings
(Anonymer Poster)
Hy!
Habe das Theater auch schon durch.
Wenn Du Windows auf die SCSI-Platte bringen willst und auch noch vom SCSI-CD Rom dann brauchst du natürlich Treiber für den Controller und die CD-Rom-Laufwerke. Bootdisk anfertigen mit ASPI-Treibern.
Benutzt Du Fdisk zum partionieren und in deinem System steckt noch eine IDE-Festplatte mußt du die abklemmen für das Installieren.
Fdisk richtet nur auf der ersten Festplatte eine primäre Partiton ein und das ist nunmal die IDE-Platte.
Nach der Installation Festplatte wieder anklemmen - die Laufwerksbuchstaben verschieben sich natürlich - dann mußt du noch in der Registry den Sourcepath für das Installationslaufwerk von Windows ändern, sonst meckert Windows fürchterlich.
Tschöö Guido und gutes Gelingen
(Guido (Anonym))
Hallo und Danke,
wie schon gepostet, habe ich ein IDE-CDRom angeschlossen und das läuft auch
Meinem Gefühl nach, mache ich etwas beim SCSI-Controller falsch
(kenne mich da überhaupt nicht aus - sogar die Biose sind mir fremd)
Wie gehen die zwei Biose miteinander um - ist da was falsch???
Im Bios ist die FP als NONE definiert
Die FP ist als "ID0" terminiert
gejumpert ist sie als "Enable Auto Spin"
Kann hier der Hund begraben liegen??
Das Teil macht mich langsam wirklich fertig
ist wirklich lehrgeld
Greetings
((Anonym))
Das mit dem "enable auto spin "hat nichts damit zu tun...
(Das bedeutet nur das die SCSI HD automatisch beim Boot anläuft+nicht auf das Ok des Controlles warten muß (Das spart etwas zeit)
Bei der Terminierung stimmt alles ?
Willst du nun auf eine SCSI platte installieren oder auf eine IDE platte ?
Wenn du auf eine SCSI Platte installieren willst mußt du (Wie Guido schon richtig gesagt hat) die IDE Platte(n) im Bios auf None setzen.
greets SURFy
(SURFy)
moin :-)
zwei dinge: das eine ist der scsi-bus, das andere der IDE-bus!
zum einen brauchst du - für das ide-cdrom - einen ganz normalen *.sys treiber und den mscdex.exe
zum anderen benötigst du einen aspi-treiber für die festplatte, denn der controller wird in der installationsroutine von windows98 nicht geladen, d.h. er weiß gar nicht, daß er eine festplatte hat!
bei jedem anständigen controller ist deshalb eine diskette mit aspi-treibern vorhanden, diese auf einem zweitsystem installieren (der sichere weg), die einträge in config.sys und autoexec.bat in den entsprechenden dateien auf der bootdisk übernehmen, und die dazugehörigen dateien ebenfalls auf die bootdisk kopieren
dann müßte es funzen!
mfg und viel glück
olly
(olly)
Ja, nur er will ja von einem IDE CD Rom installieren ->und auf der W98 Bootdisc sind Treiber für Atapi CD Roms enthalten...
greets SURFy
(SURFy)
Hy !
Willst du Windows auf eine IDE oder auf ein
greets SURFy
(SURFy)
Hardwarefehler???
Greetings
(Anonymer Poster)
Hy!
(Guido (Anonym))
Hallo und Danke,
Greetings
((Anonym))
greets SURFy
(SURFy)
Hi
erstmal Danke für`s Feedback.
Es keimt wieder so etwas wie Hoffnung in mir. War wirklich soweit die Kiste zu verkaufen- und zurück zu IDE.
Zu deiner Frage Guido wie ich ins Internet komme
Ich habe noch einen IDE- Rechner 300 MHz - AMD KII-2
Und der rennt bedeidenswert gut.
Ist echt ein klasse Teil.
Jetzt zu euren Fragen:
Windows soll auf eine SCSI-Platte (IBM 8 GB)
Ist keine IDE drin
Mainboard-Bios
Main
- Pri. Master (None) steht select IDE-Drive dahinter
- Pri. Slave (Auto)
- Sec. Master (Auto)
- Sec. Slave (Auto)
Boot
1) Removable Device - Legacy Floppy
2) IDE-Hard Drive - None
3) Atapi CD-Rom - None
4) Other Boot Device - SCSI-Boot Drive
Controller Bios
ID 0 - Platte
ID 2 - Brenner
ID 3 - SCSI CD-Rom
ID 7 - Controller
Noch dazu habe ich keine Manuals zu den Geräten (ist gebraucht gekauft)
Wäre völlig allein wenn es diese Seiten nicht gäbe.
Danke an euch alle
((Anonym))
hhhm ,,das stimmt soweit ...d.h. bei deiner IBM HD ist also nur der jumper für "Enable Auto Spin" gesetzt ?
--Wenn du von einem IDE CD Rom installieren willst würde ich alle SCSI Geräte außer der Festplatte mal testweise abklemmen...
Und nur den Conroller und die HD terminieren...
greets SURFy
(SURFy)
Many thanks
habe das Problem gelöst.
Wenn ich euch den Grund nenne - das ließe sich nur mit einer Kiste Bier gutmachen.
Habe nach dem Partitionieren das Formatieren vergessen
- das Brett vorm Kopf muß aus einem Mammutbaum geschnitten gewesen sein -
Sorry, daß ich eure Zeit wegen eines solchen dummen Fehlers verplempert habe
wer denkt denn schon an so was (habe zweimal partitioniert)
jetzt muß ich wirklich grinsen (kopfschüttel)
Danke an euch bis zum nächsten mal (mit einem eirklichen Problem)
Greetings
((Anonym))
:-) ...naja -->kann ja jedem mal passieren ...
greets SURFy
p.s.: Viel Spaß noch mit SCSI
(SURFy)
greets SURFy
(SURFy)
Na?
Alles Klar! (-;
Übrigens schreibe ich hier anonym, weil ich einfach kein Passwort zugeschickt bekomme. Meine Emailadresse ist i.O..
Stehe auch in der Liste eingetragen. Habt ihr ´ne Idee?
Habt das ja schon durch.
Tschöö Guido....
(Guido (Anonym))
thanks noch mal ganz persönlich.
Wo bist Du Anonym???
Guidi reicht doch - oder???
Hatte meinen Namen auch erst nach ein paar Anläufen bekommen.
Nicht wundern - hinnehmen.
Mich findest Du unter BecKsCraM
Greetings
((Anonym))
Hy !
Willst du Windows auf eine IDE oder auf eine SCSI-Platte bringen?
Im Mainboardbios korrekte Bootreihenfolge eingestellt?
Tschöö Guido......
(Wir kriegen das schon hin)
Wie kommst Du überhaupt ins Netz ohne Windows?
(Guido (Anonym))
moin :-)
mfg und viel glück
olly
(olly)
greets SURFy
(SURFy)
Hatte das oder ähnliches Problem mit Asus TX97E und Tekram DC390f UWScsi Controller. Beide Bios geflasht - nichts. Alle möglichen Einstellungen und Reihenfolgen der Geräte - nichts. Tekram umgetauscht gegen Adaptec 2940 UW. Wurde automatisch erkannt und funktioniert seit dem wunderbar.
Kurz gesagt : Probier mal einen Adaptec Scsi Controller
((Anonym))
