Wie heiß darf eigentlich eine Platte werden? Ich habe Zwei 7200er Seagate SCSI, davon eine mit einem 5,25" Einbaukühler. Die ohne Kühlung kann man kaum anfassen (Oberseite), bei der anderen ist es etwas besser. Vielleicht hat jemand auch konkrete Kühltips?
Jakob (Jakob Blomer)
Wie heiß darf eine Frau werden?Am besten ein wassergekühltes Peltierelement verwenden.Spaß beiseite,solange deine Daten noch da sind besteht kein Grund zur Unruhe.70 Grad sind normal für eine SCSI-Festplatte.Frauen werden heiß,Platten nur warm.Clint grüßt Dich.
(Clint Eastwood)
schau mal auf ww.seagate.com nach, da findest du sicher wie heiss deine platte werden darf...... bei mir is es so zwischen 30 und 40 grad, hab die platte mit nem I-storm gekuehlt....
SChau halt mal auf www.heatsinkguide.com, www.3dcool.com......
sonst, 35 grad is schon warm, bei 40 bis 50 tuts fast schon weh, bei 50bis 60 is es schon unertraeglich, verbrennungen.... !!
Ich wuerd sie kuehlen, LEBENSFAUER !!
(fubu)
Also Clint, ohne Dich persöhnlich beleidigen zu wollen, bei 70 Grad werden Deine Platten kaum noch Daten liefern können.
40° haben sich als guter Richtwert für eine Maximaltemperatur bewährt, alles was drüber geht sollte immer gekühlt werden. Wenn man bei den Herstellern nachschaut, sehen die Das ähnlich.
Als lowcost Kühltip:
Platten übereinander einbauen und, jedoch auf Abstand achten.
Vor die Platten einen günstigen, möglicht leisen Lüfter einbauen, der einen Luftstrom über alle Platten erzeugt. Das reicht in den meisten Fällen. Die teuren Kühlkits sind rausgeworfenes Geld.
Bei dem Lüfter ist zu beachten, daß er für senkrechte Montage geeignet ist, sonst stirbt er sehr schnell. Außerdem auf die Drehrichtung achten. Ein Luftstrom kann nur entstehen, wenn Netzteillüfter und HDD-Lüfter zusammenpassen, d.h: einer muß die Luft ins Gehäuse und der ander wieder raus blasen.
(Ekhard)
(Clint Eastwood)
(fubu)
(Ekhard)
