Hallo...
mir fällt langsam nix mehr ein.... Habe obigen SCSI-Controller nachträglich in so eine Maschine von Fujitsu (TBird) eingebaut. Tja, und seitdem gehört drei- bis viermaliges Booten zum Alltag; vorher erkennt die Kiste keinen SCSI-Controller. Ärgerlich, dahinter hängen nämlich mein Scanner (Microtek) und der Brenner (TEAC CDR55S)....Die Tekram sitzt auf IRQ 5 (schadet das irgendwie ?); Brenner und Scanner sind terminiert (oder darf der Brenner als einziges internes Gerät nicht terminiert sein ?) Bin für jeden Tipp (ndR) dankbar, der mir nicht eine komplette Demontage meiner Kiste abverlangt...:O)) Aber wenns sein muss, mach ich alles...hauptsache, es klappt...
Besten Dank im voraus..
Alas
(Alas)
Zum Tekram:
Er braucht AFAIK einen hohen Interrupt, und er braucht u.U. einen für sich allein. Also 11 aufwärts. Gegebenenfalls also umstecken oder im Bios einen IRQ manuell dem Slot, in dem er steckt, zuweisen.
Scanner: Wenn der Scanner wirklich das einzige interne Gerät ist, dann muß er terminiert werden. Nur haben manche Scanner keinen aktivern Terminator, den du aber brauchst. Also Kabel nach dem Scanner weitergehen lassen und Kabelende aktiv mit Treminatorstecker terminieren.
lg
C
(Carnap)
Erstmal besten Dank für die prompte Anwort....
Werds gleich heut abend probieren. Bleibt nur das Problem mit der Zuweisung des IRQ zu einem bestimmten Slot. Aber das krieg ich vielleicht noch hin...Ansonsten meld ich mich nochmal..:O))
Nochmnal danke...
Alas
(alas)
Kann sein, daß dein Bios (Mainboard) das nicht untzerstützt. Dann mußt du halt die Controllerkarte so lange umstecken, bis sie den irq hat, den du auch willst.
lg
C
(Carnap)
*bin langsam am verzweifeln*...:O((. Also, mein Bios unterstützt keine IRQ- Zuweisung auf einen bestimten Slot (find ich zumindest nicht...AWARD-BIOS). Da hab ich dann die Tekram mit der Soundblaster getauscht (mehr PCI-Slots waren's eh nicht !), und anschließend wollte Windows mal wieder den Treiber haben; hats auch gekriegt (Original-Tekram, neuste Version); nach dem folgenden Reboot : NIX !!
Nach weiteren 10 - 12 Reboots: NIX !! Also, wieder umgesteckt...Und nu steh ich da wie zuvor: drei - bis viermaliges Booten (mit zwischendurch aufhängen), dann hab ich endlich meine SCSI- Teile...:O(.Bin kurz davor, die Tekram zu knicken...und mir so eine sauteure Adaptec zu holen...aber das kanns doch nicht sein....
Vielleicht hat doch noch jemand eine Idee...hab mal noch Hoffnung. Und, Carnap, nochmal danke....:O))
Alas
(alas)
Schwierig. Vielleicht hat der Cobntroller wirklich eine Macke. Tekram ist schon ok, hatte selber 2 davon, immer ohne Probleme. Aber die alten mit amd-chip drauf. Die neuen haben eigenen Tekram-chip, und der macht manchmal Probleme. Wenn du dir einen neuen kaufst, also DC390U oder den U2W, machen AFAIK keine Probleme.
Steck auf jeden Fall alle SCSI-GHeräte ab außer Platte, wenn vorhandenund auf jeden Fall auch den Scanner. Vielleicht stimmt da elektrisch etwas mit dem Slotblech-Adapter nicht.
Auch alle Karten sollten heraus, wenn du die Installationsorgie startest. Erst wenn SCSI hinhaut, die Karten wieder rein.
Mehr weiß ich dazu leider nicht.
lg
C
(Carnap)
Zum Tekram:
lg
C
(Carnap)
Nochmnal danke...
Alas
(alas)
lg
C
(Carnap)
Alas
(alas)
lg
C
(Carnap)
