Hi Leute,
ich hab da ein verdammtes Problem bei dem ich so langsam am durchdrehen bin !
Mein Rechner (Ausgangskonfiguration unten) bootet anstandslos hoch und bringt mir Win 95 auf den Bildschirm. Unter Win 95 funktioniert auch alles tadellos. Nun habe ich ein paar Spiele, die nur unter reinem DOS funktionieren, so beende ich Win’95 um dann DOS zu starten. Mein CDROM unter DOS ist dann verschwunden. Beim Laden der Dos-Einstellungen bringt er mir die Fehlermeldung:
c:\>c:\Windows\Command\MSCDEX.EXE /s / d: OEMCD001 /L:E
Device driver not found: ‘OEMCD001’.
No valid CDROM device drivers selected.
Soweit ist mir auch alles klar, er findet den Treiber von einem früheren CDROM-Laufwerk nicht. Was ich nicht kapiere ist folgendes:
1. In der Config.sys steht gar kein Treiber für das frühere Laufwerk.
2. Ich habe alle Config.*.* außer die SYS gelöscht, warum sucht er dann immer noch nach diesem Laufwerk, ich hab doch SCSI ?
3. In der Config.sys sind meine Treiber richtig eingebunden (meine ich auf jeden Fall) was ist falsch ?
4. Auf welche Datei(en) greift er zu wenn er von Win 95 nach „reinem" Dos geht ? (Config.sys, Autoexec.bat und command.com soweit ich weis !)
5. Starte ich DOS mit der F8 Taste kann ich auch nicht auf das CDROM zugreifen, obwohl der Startbildschirm alle Meldungen als korrekt angibt.
6. In der Bootloog-Datei habe ich „Fail.." - Meldungen gesehen, könnte dies ein Hinweis sein ?
Meine Config.sys lautet:
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE
DOS=HIGH,UMB
DEVICE=C:\WDSCSI\WD296.EXE
rem DEVICE=C:\CORELDRV\UNI_ASP.SYS
DEVICE=C:\CORELDRV\CUNI_ASP.SYS
FILES=40
BUFFERS=40,0
LASTDRIVE=H
FCBS=4,0
DEVICEHIGH /L:1,16976 =C:\WINDOWS\SETVER.EXE
DEVICEHIGH /L:1,17200 =C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)
Country=049,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
Bootloog:
[0011483C] Loading Vxd = ebios
[0011483D] LoadFailed = ebios
[00114845] Loading Vxd = vshare
[00114846] LoadFailed = vshare
[0011484D] Loading Vxd = EBIOS
[0011484E] LoadFailed = EBIOS
[0011489D] DEVICEINIT = MTRR
[0011489E] DEVICEINITFAILED = MTRR
[001148DF] Dynamic load device naapi.vxd
[001148E4] Dynamic load failed naapi.vxd : [001148E5] File not found
[0011496C] Initing ppa3.mpd
[00114970] Init Failure ppa3.mpd
Als Sofware ist ein FLEXware Driver für DOS und UNIX sowie 3 Disk’s für Corel SCSI Version 2 (DOS/Windows) beigepackt.
Ausgangsbasis des Rechners: IMB 166+, 64 MB,PCI-SCSI Controller von Western Digital WD 7193, 1 GB SCSI-Platte, Masuhita 4-fach SCSI-CDROM, MAtrox Mystique 2MB, WIN 95 und Dos 6.22
Falls jemand einen Lösungsvorschlag hätte wäre ich ihm sehr dankbar !
Holgi
(Holgi)
hi,
du mußt deinem rechner natürlich auch "mitteilen", daß ein scsi-cdrom
da ist. das machst du mit einem aspi-treiber (müßte bei deinem scsi-
controller mitgeliefert worden sein). den müßtest du folgendermaßen
einbinden:
in der autoexec.bat -
C:\[pfad deines windows]\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:ASPICD0 /M:xx /L:x
in der config.sys dann so -
DEVICEHIGH=C:\[pfad, in dem der aspi-treiber liegt]\Aspicd.sys /D:ASPICD0
die werte für "xx" vergibt mscdex, "x" ist der gewünschte laufwerksbuchstabe.
also schmeiße den alten treiber aus deinen startdateien und binde den
aspi-treiber ein.
viel spaß
yeti
(yeti)
Beim Beenden von win95 in den Dos-Modus wird auch noch die Datei dosstart.bat abgearbeitet. in der wird wohl Dein altes CD-RomLW noch stehen
(Joachim)
vielen Dank für die Tips ! Werde mich gleich mals ans Werk machen, ist doch echt super dieses Medium !
Ciao Holger
(Holgi)
hi,
einbinden:
aspi-treiber ein.
viel spaß
yeti
(yeti)
(Joachim)
Ciao Holger
(Holgi)
