SCSI Probleme mit Adaptec 2940 u 2 w - Biosfunktionen und IBM D
Torsten / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo alle zusammen ,
wer kann mir sagen , wo man die Funktionen des Adaptec - Bios erklärt bekommt und wie das mit dem Start - Signal der IBM - Platte funktioniert ?
Habe nämlich zwei davon und die werden ziemlich heiß , obwohl ich die D nur zum Sichern habe und somit selten brauche .
Damit ich die anderen Geräte wie CD 532 S und CDR 56 S 600
sowie den Scanner Microtec Phantom 636 S richtig nutzen kann
möchte ich alles richtig einstellen , damit ich keinen Speed verschenke .
Bei eingeschaltetem Scanner ( vorm Booten )bricht das System öfter zusammen .
Der Versuch mit einem zweiten Kontroller scheitert am IRQ - Mangel , da Multimediarechner mit ISDN - Fritz ,
Soundblaster Live , Elsa Erazor 2, Win TV - Karte , Scsi 2940 U 2 W und LS 120 ( belegt 1. IDE - Controller )
2. Ide Controller , 1. und 2. Comport im Bios ist schon deaktiviert
Scsi System wie folgt :
ID 0 : IBM DDRS 4,5 ( C )U2W LVD
ID 1 : IBM DDRS 4,5 ( D )U2W LVD
Beide im LVD Modus mit LVD - Kabel und am Ende aktiv terminiert ( 68 polig )
ID 2 : SCSI CD ROM Teac CD 532 S , scsi 2
ID 3 : SCSI Brenner Teac CDR 56 S 600 , scsi 2
ID 5 : Scanner Microtec Phantom 636 Plus SCSI 2 über Externen Adapter 50 Polig auf 25 Polig , am Scanner Aktiv Terminiert
Alle 3 Geräte am 50 poligen Bus des Adapters
ID 7 : Scsi Adapter Adaptec 2940 U2W OEM mit neustem Treiber
Alle Geräte werden beim Booten erkannt und auch richtig angezeigt
Kabellängen 50 und LVD 68 Polig : je 80 cm
externes Kabel 1,5 meter
Betreibsystem Windows 98
Board ABIT BX 6 Revision 2, neustes Bios Version L von Juli 99
Pentium 2 400 MHZ ,Secc 2 , nicht Übertaktet
Arbeitsspeicher 192 MB , SD 100 Ram , ( 3 x 64 MB )non ECC
Da ich mit den eingebauten Peripherien immer irgendwelche
IRQ - Dopppeltbelegungen hatte , mußte ich die PCI - Fritzcard gegen eine ISA - Fritz tauschen , damit ich dieser
einen eigenen IRQ zuweisen konnte
Der SCSI-Adapter belgt jetzt einen IRQ zusammen mit USB ,
letzterer läßt sich aber auch nicht ausschalten .
Da das ganze System mit ausgeschaltetem Scanner einwandffrei läuft , nehme ich mal an , Daß nur etwas im Scsi oder im normalen Bios etwas verkehrt eingestellt ist
oder die Kabellängen des SCSI - Systems nicht stimmen .
Da auch keine Y- Abzweigung im SCSI System vorherscht ,
bitte ich euch um eure Mithilfe
(Torsten)
die y verteilung dürfte der externe port sein.
wenn ich das richtig verstanden hab, hast du
1x 68 pin
1x 50 pin
1x extern
tip: scanner an seperatem controller betreiben
(XThi)
Hey!
Wenn Du wirklich mit Deinem Scanner Dir da eine T-Abzweigung hin
gebastelt hast, ist das wohl das Problem.
Ansonsten ist die LVD- und die normale Terminierung im Adaptec-Bios
wichtig für die Zuverlässigkeit des Systems. Ich mußte ein wenig herum-
experimentieren, um die richtige Einstellung zu finden.
Erklärt ist aber alles in den User-Manuals von Adaptec, die kannst Du
auch online als PDF von der Hompage runtersaugen.
Mit den Kabellängen rechne auch mal nach, ob Du da noch in den
SCSI-Spezifikationen bist. Steht aber auch alle in den User-Manuals.
Anonsten klemm mal Geräte ab und wieder an um herauszufinden,
welches von denen Mucken macht.
Ciao sHiTFaCe ;)
(dR.sHiTFAcE)
XThi Torsten „SCSI Probleme mit Adaptec 2940 u 2 w - Biosfunktionen und IBM D“
1x 68 pin
1x 50 pin
1x extern
(XThi)
