SCSI Controler Dawi 2976 UW und Scanner in der Mitte des Strangs
michael / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe neuen Dawi 2976 UW und möchte SCSI Scanner anschließen.
Ist es möglich den Scanner in der Mitte der Kette am 50 pol
Anschluß anzuschließen über einen Slotblechanschluß intern
50 pol extern 25 pol Sub-D mit einem externen Kabel ohne
Terminator.Am letzten Anschluß des Flachbandkabels wollte ich einen 50 pol aktiven Terminator aufstecken.Ist das zulässig oder ist es eine unerlaubte Verlängerung.Habe 50 pol Flachbandkabel mit 4 Abgriffen.Des weiteren betreibe ich
an diesem Flachbandkabel einen Brenner und CD-Rom.Am 68 pol
Anschluß befindet sich eine UW Festplatte terminiert.
(Michael)
Warum betreibst Du nicht den Scanner am letzten Anschluß des Flachbandkabels, der Scanner müßte doch eigentlich terminiert sein.
Ich mache das übrigens genauso, bis auf den Scanner, aber ich habe ein externes Zip-Laufwerk. Ansonsten gleiche Konfiguration.
Ehrlich gesagt glaube ich, daß es eine unerlaubte Verlängerung wäre, wenn Du den Scanner in der Mitte des Strangs betreibst.
(JH)
Erst einmal vielen Dank für Deine Antwort!
Mein Scanner hat einmal 25 pol Sub-D und 50 pol centronics Anschluß.Wenn ich den Scanner am Ende des Srangs betreibe brauche ich einen aktiven Terminator.
Meine Frage,welche Möglichkeit gibt es Terminator aktiv 25pol Sub-D
durchgeschleift oder ist es möglich das 25 pol Kabel am Scanner anzuschließen und einen aktiven Terminator 50 pol Centronics an dem
anderen Anschluß des Scanners anzubringen?Sind die beiden Anschlüsse
am Scanner in Reihe oder Parallel?Wenn sie in Reihe sind ist die Methode mit dem Centronics Terminator aktiv möglich.
(Michael)
Ich hatte vergessen zu sagen das der Scanner keinen Terminator besitzt!
(Michael)
Hallo erstmal
Ich habe dieses problem wie folgt gelöst, habe mir ein Slotblech mit
SCSI Anschluß 50 pol bei Atelco besorgt und mit dem letzen Anschluß des 50 pol intern verbunden, nun den Scanner mit dem 50 pol auf 25 pol
D-Sub verbinden. Am Scanner sind die Anschlüsse immer druchgeschleift
das heist Du brauchst nur noch einen Term aufstecken der muß auch nicht aktiv sein. Mit dieser Lösung hast Du die möglichkeit den Scanner ein und auszuschalten wann Du willst.
MFG Jaeson
(Jaeson)
JH michael „SCSI Controler Dawi 2976 UW und Scanner in der Mitte des Strangs“
(JH)
michael Nachtrag zu: „SCSI Controler Dawi 2976 UW und Scanner in der Mitte des Strangs“
(Michael)
(Michael)
Jaeson michael „SCSI Controler Dawi 2976 UW und Scanner in der Mitte des Strangs“
Hallo erstmal
MFG Jaeson
(Jaeson)
