alles war so schön, der dc390u2w lief wunderbar... ,dann Neuinstallation
unter win95 (nur mit Grafik und Kontroller). Nichts geht mehr. Die Teiber scheinen sich nicht vollständig zu installieren.
Habs dann unter win98 probiert. Hier wird der Controller als Symbios-. wasweissich erkannt (scheint insoweit nach Handbuch richtig zu sein) und läuft richtig. Wenn ich jetzt aber versuche die Treiber zu aktualisieren bekomme ich nach dem anschließenden Neustart in der Systemsteuerung gesagt entweder seinen Trieber nur teilweis installiert oder das Gerät existiere nicht.
Wie gesagt, vorher lief unter win95 alles bestens. Habe Bios 3.20 und 3.03 probiert (aber an der Bios-Verson wirds ja wohl kaum liegen)
Unter dos läuft er fehlerfrei...
Bin kurz davor den Hammer zu holen...
Vielen Dank schon mal
matthias ((Anonym))
Sieht nach Treiberproblem aus. Diue erste Treiberinst hat nicht richtig funktioniert, die zweite vielleicht schon, dennoch stören die Treiberfragmente der ersten Installation. Wäre zumindest eine Erklärung.
Vorschlag, wenn es anders (Vorschläge anderer bekannten) nicht geht:
Windows neu installieren, aber benutzerdefiniert, und keinen scsi-Controller ankreuzen, auch keine Soundkarte. Nur Grafikkarte (Standard-VGA), Maus, Tastatur, serielle und paralleleer Port ankreuzen und installieren.
Danach hast du im Gerätemanager unter FRagezeichen den SCSI-Controller. Jetzt machst du mit regsnap (shareware) einen WSchnappschuß, dann aktualisierst du die Treiber des Tekram, dann wieder einen Schnappschuß. Dann geh auf Compare, und du weißt jetzt, welche Dateien/Reg-Einträge durch die Treiberinstallation wohin kopiert werden (fürs nächste Mal). Datei natürlich ausdrucken oder sicher aufbewahren.
Auch bei der Erstinstallation von neuen Grafiktreibern hat mir die Methode etwas gebracht. Man kann nach einer vergurkten Treiberinstallation die Treiberreste wenigstens manuell löschen.
hoffe, es hilft.
lg
C
(Carnap)
Danke, Carnap. Werde das ausprobieren. Alles etwas merkwürdig. Habe Win
schon zweimal komplett neu installiert. Komisch ist vorallem, daß, sobald
ich die dos- Treiber installiert habe ein Zugriff auf die angeschlossenen Geräte
möglich ist, auch wenn der Controller immer noch nicht richtig installiert ist.
Erstmal vielen Dank, ich meld mich bestimmt nochmal ;)
Matthias
((Anonym))
Also, ich nochmalHabe sys-partition formatiert, wie von Dir angegeben, dann nur mit Minimal-Umfang w95 installiert. Einen snapshot gemacht. Dann Tekram-Treiber aktualisiert und nochmal einen angefertigt. Anschließend verglichen. Da ich anhand des Ergebnisses aber auch nicht weiß, wie ich noch vorgehen soll, hab ich das mal gepostet:*** New keys HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\PCI\VEN_1000&DEV_000C\BUS_00&DEV_09&FUNC_00\Driver Value: String: "SCSIAdapter\0000" HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\PCI\VEN_1000&DEV_000C\BUS_00&DEV_09&FUNC_00\Mfg Value: String: "Tekram Technology Co., Ltd." HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OtherDevicePath Value: String: "C:\WINDOWS\INF\OTHER" HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\InstalledFiles\trm390w.mpd Value: Type: REG_BINARY Length: 18 byte(s) 2F 26 7C 84 00 00 00 00 20 00 60 76 00 00 60 76 | /&|..... .`v..`v 00 00 | .. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\
((Anonym))
Die Einträge sagen mir nichts, da ich einen Adaptec habe. Scheinen aber ok zu sein.
1. Ich hoffe, du hast nicht zuerst auf die *Platte* DOS-Treiber für den Tekram installiert, sondern nur auf die Bootdiskette (falls du Windows von CD-Rom installiert hast. Ich installiere grundsätzlich keine DOS-Treiber auf die PLatte, wenn ich Win ausfesetze.
2. Falls bereits geschehen, dann DOS-Treiber (ASPI-Manager oder wie er heißt) wieder löschen, Einträge in Autoexec und Config.sys auskommentieren oder löschen. Dann den Tekrem aus dem gerätemanager entfernen und neu booten. Sollte danach erkannt werden, denn müßten die Treiber von alleine installiert wer
hoffe, es hilft.
lg
C
(Carnap)
Matthias
((Anonym))
((Anonym))
2. Falls bereits geschehen, dann DOS-Treiber (ASPI-Manager oder wie er heißt) wieder löschen, Einträge in Autoexec und Config.sys auskommentieren oder löschen. Dann den Tekrem aus dem gerätemanager entfernen und neu booten. Sollte danach erkannt werden, denn müßten die Treiber von alleine installiert werden. Oder eben von Diskette oder so.
3. Natürlich braucht der Tekram einen hohen Interrupt für sich alleine, also 10 oder 12 . 14 geht sowieso nicht, und 15 sicher nur bei Millenium. Win 98 weiß ich nicht, unter Win 95b ist auch 15 nicht zu gebrauchen. 9 ist auch schlecht, ist intern mit 2 (irgend eine Systemkomponente) verdrahtet.
Also im Zweifelsfall alle Karten bis auf ekram und Grafik ausbauen und dann im gerätemanager entfernen. Sorge schon vor der Installation dafür, daß dem Slot, worin der Tekram steckt, ein eigener hoher IR zugewiesen wird. -- Entweder im Bios: PnPlay-Sektion: Assign irq 12 (z.B. to slot x (1 ist oben unterhalb von AGP, 2 darunter usw.). Wenn du diese Option im Bios nicht hast, dann Bios-Update (z.B. Abit BH6) oder den Tekram so lange umstecken, bis er den von dir gewünschten IRQ kriegt (wird dann schon beim Booten angezeigt). Im Bios natürlich PS/2 und USB disablen. Hoffe, du hast eine serielle Maus.
Mehr fällt mir im MOment nicht ein, hoffe, konnte dir helfen.
lg
C
(Carnap)
Hallo Carnap,danke für die sehr ausführliche und schnelle Antwort. Die Dos-Treiber hab ich nicht mehr installiert. Tekram hat irq 11. Tja, werd´ nochmal Deine Ratschläge probieren. Mal sehen. Wenn´s dann nicht klappt, werd´ich mal den support von Tekram anschreiben.Herzlichen Dank
((Anonym))
Wenns nicht klappt, ruf besser gleich an, die E-Mail-Antworten dauern meiner Erfahrung nach bei Tekram zwischen 4 und 6 Wochen.
lg
C
(cCarnap (Anonym))
hab ich heute ... : ) siehe Antwort zu Deinem obigen Beitrag
((Anonym))
