Problem mit Tekram DC 390 U2W und SCSI-Komponenten
Jue / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, Ihr da draussen, könnt Ihr mir helfen?
Mein Win98 stürzt mir dauernd mit dem Begrüßungsbildschirm oder spätestens nach einem Zugriff auf den Explorer ab. Nach Strg-Alt-Entf erscheint die Nachricht "Das System ist ausgelastet (wovon?) oder instabil (Glaub' ich eher)". Ich nehme an, daß dieses Problem mit meiner SCSI-Konfiguration zusammenhängt, da alle anderen Komponenten ohne sichtbaren Erfolg ausgetauscht worden sind (mit Neuinstallationen usw.).
Hier nun meine Konfiguration:
- Controller Tekram DC 390 U2W auf IRQ 5
- IBM DDRS 39130D (ID 0) am Wide Ultra 2 - Strang (mit zusätzlicher aktiver Terminierung am Ende, Kabellänge ca. 150 cm) als Bootplatte
- Plextor Ultraplex 40max (ID 2), Teac 516S (ID 3), Plasmon CDR 480 (ID 4), Iomega ZIP (intern) (ID 5) und IBM DCAS 34330 (terminiert) (ID 6, versuchsweise auch ID 1, aber ohne Erfolg) am 50-pin 8 bit Ultrastrang (Kabellänge ca. 150 bis 180 cm)
Könnte eine zusätzliche aktive Terminierung am Ultrastrang oder eine Verkürzung der Kabellänge Erfolg bringen? Oder liegt das Problem ganz woanders?
Bitte helft! (Jue)
Der erste Fehler ist der IRQ 5. Dieser ist evtl. von der Soundkarte belegt. Der Tekram müßte ohnehin einen höheren IRQ -10,11 etc.- bekommen, auch wenn IRQ 5 nicht belegt ist.
Der zweite Fehler dürfte die Terminierung Deiner Bootplatte betreffen. Das U2W-Interface darf nicht aktiv terminiert werden, d.h. die HD darf nicht terminiert werden. Die genaue Terminierung des U2W-Interfaces liest du am besten im Handbuch Deines Controllers nach. -Ich habe so ein U2W-Ding noch nicht in die Finger gekriegt- Der Rest dürfte OK sein. Ab 5 Geräten am Ultra Bus sollte die Kabellänge 150cm nicht überschreiten; das solltest Du aber erst dann testen -Du hängst ein Gerät z.B. testweise ab- , wenn Du mit den anderen Tips nicht erfolgreich bist. Ich gehe davon aus, daß die Terminierung das Hauptproblem ist.
Viel Glück
Ras
(Ras)
RAS Jue „Problem mit Tekram DC 390 U2W und SCSI-Komponenten“
Viel Glück
Ras
(Ras)
