ich beabsichtige mir in absehbarer Zeit eine neue FP zuzulegen. Nun weiss ich ehrlich gesagt nicht genau was ich machen soll.
Da ich die alten SCSI Platten nicht mehr bekomme, muesste ich mir irgendeine U oder UW Platte kaufen.
Kann ich diese nun an den alten 2940 haengen oder ist es sinnvoll, einen neuene Controller zu kaufen und die alten Platten an diesen neuen zu haengen.
Wer weiss Rat fuer mich oder hat vielleicht jemand noche eine andere Loesung fuer mich ...
Danke Udo (Udo Konstantin)
Wie viele alte Platten willst du wieder verwenden? Wie schnell sind die? Wie schnell ist die neue? Wenn sie einigermaßen flink ist wie z.B. die DDRS, würde ich dir zum Kauf zumindest eines U-Controllers raten, besser ist reilich ein UW.
Du kannst jede alte Platte (ich nehme an: Fast oder gar Standard-SCSI) an einen U- oder UW-Controller hängen. Nur brauchst du dann Adapter, und die sind auch nicht billig.
Du kannst aber auch jede neuere Platte an den alten 2940 (ist der Fast? heißt er AU?) hängen. Nur wenn sie max. mehr als 9 MB/s bringt, bremst der Controller die Platte halt manchmal aus (die PLatten kommen eh nur sehr selten auf ihren max Wert. Allerdings, wenn zwei oder mehr Platten gleichzeitig schaufeln und eventuell auch noch das CD-Rom mit wirkt, kann der C schon eine arge Bremse sein).
lg
C
(Carnap)
hi,
zu deiner aussage "...nur dazu brauchst du dann adapter..." :
an den meisten (adaptec auf jeden fall) uw-controllern hast du noch
einen internen 50-poligen ultra-scsi-anschluß. d.h.,du kannst scsi- oder fast-scsi-geräte direkt am controller betreiben und brauchst
lediglich ein 50-poliges kabel. die übertragungsrate kannst du im
adapter-bios einstellen - mußt aber nicht. so hast du dann halt einen
"langsamen" narrow-strang mit den alten platten und z.b. cdrom-geräten
und einen schnellen uw-strang mit den neuen platten.
habe ich selber ähnlich ohne probleme laufen.
yeti
(yeti)
Hi zunaechst vielen Dank an alle.
Soll das nun heissen, dass ich z.B. einen UW Controller mit der entsprechenden FP kaufen kann ? Meine alten Platten
an einem seperaten Strang mit Adapter weiterbtreiben kann ?
Ich weiss nur nich wie das von der Architektur des Adaptec Controllers funktionieren kann.
Nu du meintest, dass die misten UW Controller auch noch einen internen 50 poligen ultra Anschluss habe.
Mein alter ist aber einer der ersten Controller und weder U noch UW. Wat nu ? Funzt das auch ?
Welche Platte wird dann z.B. als Bootplatte bestimmt ? Mir ist auch nicht ganz klar wie bei so einem Strang in BUS gewaehrleistet ist ?
Sorry fuer die Fragen, aber es ist doch sehr wichtig fuer mich
Danke Udo
(Udo Konstantin)
hi,
den controller mußt du dir schon separat kaufen. es reicht aber (meiner
meinung nach) ein uw-controller. z.b. adaptec aha2940-u/uw : am
controller hast du folgende anschlüsse
- 68-polig extern
- 50-polig intern
- 68-polig intern
davon kannst du nur 2 nutzen, da der scsi-strang bekanntermaßen
linear und NICHT sternförmig sein darf. wenn der controller in der
mitte hängt, kannst du (wie von mir beschrieben und auch bei mir
im rechner genutzt) z.b. am 50-poligen internen strang deine alten
platten und dein cdrom-lw anschließen. als grenze sind die verfügbaren
scsi-id's im ultra-bereich (0 bis 6 = 7 geräte) gesetzt. an den uw-
strang können noch mal bis zu 7 geräte (id 8-15) gehängt werden (wovon
allerdings nur 4 stück festplatten sein sollten).
die geschwindigkeit der geräte setzt du mit den einstellungen im scsi-
bios fest z.b. scsi-id 9 ist eine uw-festplatte = 40mb/s; scsi-id 4
ist ein cdrom-lw = 10mb/s usw.)
welche anschlüsse hast du denn an deinen alten geräten? wenn sie
intern sind, müßten es ja 50-polige sein. damit ist die abwärtskompa-
tibilität von scsi gewährleistet und du kannst sie an den besagten
ultra-strang hängen. ansonsten schau mal hier nach:
http://www.adaptec-europe.com/default.asp?PageID=home&LangID=uk&Flash=
da findest du alle steckertypen.
bei mir selbst ist es so eingerichtet:
- 50-poliger strang cdrom
lg
C
(Carnap)
hi,
yeti
(yeti)
Danke Udo
(Udo Konstantin)
hi,
- 68-polig extern
- 50-polig intern
- 68-polig intern
- 50-poliger strang cdrom-lw + cdrw-brenner als id5/6 mit 10mb/s
- 68-poliger strang 2 uw-hd's als id0/1 mit 40mb/s
- der controller selber mit id7
die geräte an den kabelenden (cdrom und eine hd) sind terminiert.
da der adaptec automatisch erkennt wo er sich befindet, hat er in
dem augenblick, als ich die uw-geräte angeschlossen habe, die eigen-
terminierung aufgehoben. als bootplatte habe ICH die id0 gewählt -
bei adaptec kann man die boot-id zuordnen!
noch fragen - dann posten.
ansonsten mal auf der adaptec-site die grundlagen für scsi durchlesen -
zum besseren verständnis für das thema.
yeti
(yeti)
